Szarpie i strzela na gorącym silniku...
... a na zimnym jest OK. Świece nowe, kable WN nie występują, moduł zapłonowy (DIS) też nie jest przyczyną. Membrany mają ok 25 kkm.Instalka regulowana jakieś 2 miesiące temu i było dobrze. Ale od jakiś 3 tygodni szarpie jak sie rozgrzeje. Wczoraj nawet strzelił i rozwaliło puszkę filtra powietrza. Na benzynie oczywiście jest OK. Gdzie szukać przyczyny? Najgorsze jest to że szarpanie nie występuje zawsze. Czasami cały dzień nic się nie dzieje a czasami za każdym razem na gorącym silniku są takie akcje.
Spalanie ok. 12-13 l LPG sugeruje że mieszanka nie jest uboga. Może krokowiec się zaciera? niewiem.gif
U mnie też szarpie i strzela. Też świece mam nowe, czyściłem je wczoraj i zmieniłem o 0,1 mm przerwę między elektrodami, nic to nie dało. Jak jest zimny wszystko jest ok a jak się nagrzeje to przy ruszaniu potrafi zgasnąć szczególnie jak jest pod górkę albo jak szybko ruszam, czsem strzela. Byłem wcześniej u gazownika - okazało się że mój silnik krokowy się zacina, więc go rozebrałem i maksymalnie otworzyłem ręcznie smile.gif (był zatkany cały przepływ gazu) i ustawiłem ręcznie zawór pokętłem jak w I generacji. Jakiś czas było ok ale znowu jest do bani czyli to samo, już sam nie wiem.. Czy śruba od regulacji wolnych obrotów ma na to wpływ, u mnie praktycznie regulacja nią nic nie zmienia. Mogę ją zakręcić maksymalnie i są takie same obroty.. Czy ktoś wie o co chodzi...?
strzelnie w puszke filtra to oznaka ubogiej mieszanki, jakby strzelalo z rury wydechowej to zbyt bogato, proponuje regulacje jako pierwsza, jak nic nie da to wtedy szukac bedziem innej przyczyny.
