stuk stuk prawe koło
Witam Serdecznie
Od razu informuje iż trzy dni wcześniej wymieniłem wahacze końcówki a dzisiaj zaczęło coś stukać z prawej strony ...
Na luzie nic nie stuka przy dodawaniu gazu albo ściąganiu nogi zaczyna się ... momentami nie tylko słyszalne a odczuwalne "jak młotkiem o drewno"
Dziękuje za sugestie Wesołych Świąt
mam nadzieję że nie uszkodziłeś sobie przgubu przy wymianie wahaczy sprawdź sobie czy masz dobrze dokręcone koło
> dokręcone koło
dodam jeszcze że te stuki nie są ciągłe "tylko jak się zachce ale nie rzadko"
Teraz już stuka nawet i bez obciążenia i przeważnie jak skręcam w prawo "dodam jeszcze że jakieś dwa tyg. temu wymieniałem osłonę na przegubie bo była pęknięta"
nie wiem jak długo jeździłeś z pękniętą osłoną odrobina wody w przegubie powoduje jego natychmiastową degradację może to być efekt pękniętej osłony .Podnieś samochód skręć w prawo jedną ręką chwyć za półoś drugą za koło jak będzisz czuł luz na półosi to przegub do wymiany
Wymien od razu dwa przeguby - bedziesz wiedzial czy to kwestia przegubu czy nie :-)
