Dziwne odgłosy przy cofaniu
Przy cofaniu mam jakieś takie dziwne stuki w autku, coś jakby waliło o budę.... Moje podejrzenia to poduszka pod skrzynią. Dobrze myśle?
> wydech również może być
Ale wydech słyszałbym chyba i przy ruszaniu do przodu....
Nie koniecznie mi walił przy cofaniu zawsze plecionka był już słaba a dopiero potem przy ostrym ruszaniu waliło, z poduchą również miałem kłopot tą od skrzyni pod kierowcą ale to waliło na wolnych obrotach po odpaleniu autka i to takie porządne stuki o budę zweryfikuj na spokojnie
Jak masz kogoś to nie się na chyli, a Ty spokojnie cofaj. Może coś zauważy!
Tylko co tam można zauważyć... Trzeba byłoby jeździć nad kanałem jakimś..... Plecionka odpada bo nowa jest....
Dziś wymieniłem poduszkę pod skrzynią i jest cisza spokój zlosnik.gif Troszkę się namęczyłem, żeby ją wyjąc, bo nie wiedziałem czy całą tą łapę trzeba wyjąc czy nie smile.gif ale dałem rady bez tego zlosnik.gif
