problem z odpaleniem - nie cento
Nie chodzi o cento, a o VAG'a ale mam nadzieje, że jakoś mi pomożecie wink.gif Problemy stwarza Passek B5 1.9 TDI ATJ 116KM ten już na pompowtryskach tongue.gif Problem polega na tym, że nie zawsze chce odpalić tak jakby paliwa nie dostawał. Czasami pali po przekręceniu kluczyka od kopa, a czasami trzeba wyłączyć kilka razy zapłon i poczekać aż kontrolki zgasnął. Odrazu na myśl przyszedł mi czujnik położenia wału. Wyjełem go wyczyściłem papierem wodnym 1500 i było ok na jakies 15 odpaleń. A teraz znowu się zaczyna. Niewiem czy był to tylko zbieg okoliczności. Po odpaleniu chodzi rowno nie przerywa i jest wszystko jak najbardziej ok. Bym podpiął pod kompa ale dzisiaj raczej nikogo nie znajde a wole się was spytać co o tym myślicie smile.gif
Podepnij pod kompa... jak fiksuje któryś z czujników to wyjdzie....
ja bym tu też trochę obstawiał na czujnik temperatury, który podaje impuls do zapalenia świec żarowych...
bez vagowania się kolego nie obejdzie jako pierwszy element diagnostyki
że bez vagowania się nie obejdzie to wiem biglaugh.gif dodam, że problem się pojawia nie zależnie czy na zimnym czy na gorącym silniku...
> że bez vagowania się nie obejdzie to wiem dodam, że problem się pojawia nie zależnie czy na
mialem podobnie ale w Gulfie 1,6 td i wlaśnie był to problem świec i czujnika.... wtedy o vagu nawet nie marzyłem... w tej generacji silników 1,9 to chyba najrozsądniejsza rzecz a nie chodzić po omacku.... bo wiesz... przekaźników i czujników nie zbadasz tak szybko a podpięcie pod kompa umożliwi diagnozę albo wykluczy niepotrzebne grzebanie....
może to też być zawór odpowietrzający bak, zagięcie rurki paliwowej, korek baku... można gdybać i gdybać.... a szkoda na to zarówno mojego jak i twojego czasu na czytanie...
i jak ????
wczoraj pojechałem do gościa ale miał zajęty termin aż do soboty oslabiony.gif ide do samochodu próbuje odpalić i za uja nie chce... męczyłem się z 15min wkońcu załapał i przyjechałem do domu... rozipiołem wtyczke od czujnika położenia wału i poruszałem kablem przy samym czujniku i od tej pory pali narazie za pierwszym tylko nie wiem czy to znowu nie zbieg okolicznosci grinser006.gif dzisiaj wpada brat z kompem i kablem i podłączamy dziada wink.gif
wywaliło błędy 16485 oraz 17564... nie były opisane
ten pierwszy chyba od przepływki a drugi od czego jest ???
zastanawia mnie ten pierwszy... przepływka dobra jest na 100% bo to poprostu by sie czuło jakby było coś nie halo... a ten drugi ?? pomoże ktoś ??
