Alternator
Hej
Uniak zaczyna mnie wkur..
Zaczęła się sypać elektryka.
Po wymianie szczotek rozrusznika i łożysk alternatora, zaczęło się dziać z ładowaniem coś niedobrego.
- Od czasu do czasu nie włącza się z zapłonem kontrolka ładownia.
- Podczas jazdy ładowanie raz jest 14V, raz nie ma 11V, raz jest trochę 12,5-13V
- na wolnych obrotach alternator czasem łapie i słychać jak zaczyna stawiać "opór" obroty lekko spadają napięcie rośnie do 14,4, po czym bez powodu ładowanie znowu znika
- czasem podczas jazdy jarzy się kontrolka ładownia, po chwili gaśnie i ładowanie się pojawia albo nie
Regulator napięcia wymieniany rok temu, szczotki i bieżnia wyglądają na dobre. Altek po wyjęciu kręci się z lekkim oporem.
Pasek nie ślizga.
Co to może być?
obstawiam zimny lut na którejś diodzie
Czyli nie pozostaje nic innego jak przelutować.
Oczywiście chodzi o te 3 duże diody pod radiatorem?
ale wcześniej obejrzyj dokładnie przewody elektryczne , szczególnie ten pomiędzy altkiem a rozrusznikiem lub plusem na aku - może gdzieś pękł....
pozdr
> pozdr
Czym się wzbudza alternator?
Plusem czy masą?
Bo rozumiem że wystarczy że wypnę wtyczkę B+ i wepnę przewód na krótko do akumulatora przez żarówkę 5 wat? Tylko do której klemy? wink.gif
> Plusem czy masą?
plusem.
pozdr
Mi oryginalny fiatowski regulator wytrzymał pół roku..wymieniłem na zamiennik i jeżdżę na nim do dziś
