głośniczki
ablababla
Witam.
Z racji tego, że moje zimówki strasznie głośne są i w czasie mrozu chyba mi wszystkie plastiki w samochodzie bardziej trzeszczą -- posta nowiłem troszkę z tym powalczyć.
Panowie w autoryzowanym serwisie fiata poradzili mi że jeżeli mi coś stuka i trzeszczy w samochodzie to mam sobie radia głosniej słuchać :-)
Tak więc mam pytanko.
Jakie poleciacie niedrogie fajne łośniczki na przód (w drzwi i lusterka). Czy palio/siena/albea mają jakieś dedykowane?
co proponujecie?
najchętniej jeśli podałby mi ktoś od razu model, któren sprawdzony jest że się nada do naszych samochodzów!
Z góry ... Dzięki
Grzegorz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam.
> słuchać :-)
> co proponujecie?
> Z góry ... Dzięki
> Grzegorz
dedykowane ma Tonsil w swojej ofercie ok.160zł
średnica 16,5cm do drzwi i ok. 4 cm do lusterka
ważna jest głębokość głośnika coś koło 5cm bo jak szyba pójdzie na dół żebynie uderzyła w głosnik
AudioMac czy jakoś tak też ma płytkie głosnik i w komplecie ma twetery które po małej modyfikacji podchodzą do lusterek ok.150zł
Poniewaz nie jestem melomanem samochodowym, nie potrzebuje specjalnej jakosci. Kupilem niedawno na allegro za 99,00 zestaw 4 glosnikow do Siena/Palio (2 x 165 mm i 2 x 100 mm). Glosniki graja jak marzenie smile.gif W zestawie nie ma tweeterow, ale za to 100 mm poszly na tyl i dzieciakowi w foteliku glowa nie podskakuje smile.gif
Zestaw Kenwood.
> Witam.
> słuchać :-)
> co proponujecie?
> Z góry ... Dzięki
> Grzegorz
Ja z przodu w palio mam zamontowane 17 Pioniera 100W a z tyłu 10 Pioniera 150 W do tego jednostka sterujaca Sony 4*45W i gra jak marzenie smile.gif tylko taki zestawik troche kosztuje jakies 400zł za same głosniki.Nie polecam głosników w lusterkach bo potem obudowa odskakuje.
> a ja mimo wszystko polecam zamontowanie tweederów w "lusterkach".
> Zdecydowanie polepsza się odsłuch
głośniczki grają pod dobrym kątem i dlatego jest tak dobrze, nie za blisko nie za daleko.
kiepsko robi się gdy ktoś wsadzi taniochę i syki/cyki/bzyki dominują i walą po uszach.
BTW pierwszy raz słysze, aby ktoś miał problemy z tym elementem po wsadzeniu tweterów niewiem.gif jeśli nie połamane i głośniki pasują to nie ma żadnego problemu
> ok.150zł
mało które głośniczki grają tak fajnie, warto je zanabyć, świetna relacja ceny do jakości
  • 1 miesiąc później...
Właśnie zakupiłem do swojej sienki radyjko.Moc 4x40W.No i mam problem.Czytając wasze posty stwierdziłem ,że drzwi przednie głośnik śr.16,5cm nie za głęboki,Lusterka ok.4cm.Problem mam z tylną półką.Jest tam miejsce na głośniczki,trzeba tylko wyciąć kółko.Ma ono średnicę 16,5cm.Jaką średnicę głośnika muszę kupić?No i coś więcej na temat mocy głośników.Nisko,czy wysoko tonowe(gdzie które montować)Nie znam się kompletnie na tym i nie jestem melomanem, ale lubię słuchać muzyki.Może ktoś wklei jaiś link do aukcji ALLEGRO,gdzie kupię jakiś niedrogi zestaw głośników do mojej Sienki.Dzięki za pomoc.
w drzwi wchodzą 16,5cm i tego się trzymaj, kupuj najlepiej system odseparowany, oddzielnie niskotonowe i wysokotonowe.
tył w sienie też chyba wynosi 16,5cm i tutaj sprawa wygląda tak samo, warto kupić zestaw.
jeśli masz sporo kaski to szukaj firmy heartz, fajnie pukaja też mac audio itp. wszystko co jest w miare markowe powinno zagrać przyzwoicie.
warto odsłuchać głosniczki w jakimś sklepie, np. MM. nie są to warunki auta, ale w jakiś sposób dowiesz się jak graja poszczególne marki.
  • 4 tygodnie później...
> Witam.
> słuchać :-)
> co proponujecie?
> Z góry ... Dzięki
> Grzegorz
W ASO Fiata w Gnieźnie kupiłem dedykowany zestał głośników na przód (drzwi i lusterka) balupunkta za 120 PLN, to chyba nie drogo.
  • Dodaj nową pozycję...
