Przełącznik zespolony?
Witam!
mam problem ze swoim Uno. Po przekręceniu kluczyka po prostu NIC, nie zapalaja się ani kontrolki, ani zegar, ani zapłon. Akumulator jest ok. Działa lamka w suficie, działa zapalniczka, światła awaryjne, reszta niestety nie. Zdarzyło się to juz kilka razy. Po wielu probach nic sie nie dzialo a potem jak gdyby nigdy nic po prostu jest działa.
Czy moze to byc wina przełącznika zespolonego pod kierownicą?
> Witam!
kostka zasilająca stacyjkę w 100%
Dzięki za szybka odpowiedź. Ale żeby się do niej dostaś musze zdemontować, kierownicę, te plastiki przy kolumnie itd.? Samochód zostawiłem na parkingu pod marketem i będę naprawiał w warunkach polowych więc muszę dokładnie wiedziec gdzie szukać, bo nie mam niestety żadnych schematów do mojego autka no i elektryk ze mnie kiepski:(
> Witam!
nie, na pewno nie - albo kostka do stacyjki albo złącze na głownym kablu od akumulatora - to jest kostka do której wchodzi gruby czerwony kabel i trochę cieńszy - u mnie złaczka tego grubego nie przewodziła - do cieńszego była ok - dlatego część urządzeń działa - kostka jest pod maską w pobliżu akumulatora - możesz ją rozebrać, oczyścić styki drobnym papierem ściernym, nałożyć grubo smaru (celem odcięcia wilgoci i powietrza) i złożyć - to możesz w miarę szybko i łatwo zrobić - zanim zaczniesz rozbierać wnętrze wink.gif
Bardzo bardzo wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi, dzisiaj juz tam nawet nie jadę ale jutro z samego rana próbuję uruchomic:)
Ja obstawiałbym także kostke głównego zasilania - tą pod maską. Miałem dokładnie takie same objawy jak ty że świeciło sie tylko oświetlenie i awaryjne, poza tym cała decha milczała. Poruszanie wspomnianej kostki umożliwiło już zapłon. Po ostatniej "awarii" czyli jakiś roku temu przeczyściłem styki, obróciłem nieco kostkę i do dziś spokój.
Mieliście wszyscy rację, oczywiście to była kostka pod maską, tylko że nie mogłem jej początkowo znaleźć bo była ciasno schowana pod półką z akumulatorem. Dlatego początkowo dostałem się do stacyjki i okazało się że tam wszystko ok, styki czyściutkie, nic nie nadpalone. A więc otworzyłem maskę i odpiąłem klemę, przeczyściłem, założyłem i........ wszytko działa... zacząłem powli sprawdzać przewód po przewodzie i oczywiście natrafiłem na tą kostkę tylko że tak mi łapy zmarzły że dałem sobie spokój do jutra.
Wszystkim jeszcze raz dzięki za pomoc, sam niedałbym rady:(
