[G] Awaria - nie kręci - pomocy!!!
koledzy, dzisiaj rano jeździłem normalnie. Parę minut temu mieliśmy jechać do rodzinki, a tu zonk. Po przekręceniu stacyjki wszystko świeci ok, natomiast rozrusznik nie kręci. Jest tylko "cyknięcie" bendiksu i cisza. Co to może być? Rozrusznik czy może sam automat, a może jeszcze coś innego. Autko ma przejechane 70kkm więc chyba na szczotki za wcześnieconfused.gif
Pytanie czy po cyknięciu kontrolki przygasają?
Jak tak to szczotki mogły się zawiesić, a automat podaje napięcie na rozrusznik.
Jeżeli nie to:
- ja taki przypadek miałem - zużyte szczotki automat podaje napięcie na rozrusznik, ale szczotki nie miały styku i nie ma pobory prądu.
- Może jeszcze być z kablem plusowym, który jest przykręcony do automatu, główny co podaje prąd na rozrusznik.
Nic innego na razie do głowy mi nie przychodzi, może jeszcze inni koledzy coś podpowiedzą.
PZDR VEN
Kontrolki nie przygasają nic a nic. Po prostu po cyknięciu następuje cisza:(
Stuknij z wyczuciem w rozrusznik, w okolicę szczotek.
Tak jak radzi Lelek -> stuknij w rozrusznik może się szczotki zwiesiły i puknięcie powinno im pomóc, jak nie to szukaj zaniku napięcia na głównym kablu z prądem od akumulatora.
Zużyte szczotki przy takim przebiegu to nikłe prawdopodobieństwo, może jeszcze być kwestia automatu, ale jego uszkodzenie bym postawił na długie nieużywanie a później duża jego eksploatacja jak u taksiarza, ale to też nikłe prawdopodobieństwo, konkluzja:
szukaj usterki w szczotkach i zasilaniu akumulatora.
PZDR VEN
Podszedłem dzisiaj do tematu. Napięcie na rozruszniku jest na obu kablach. Na tym grubym (bezpośrednio z aku) jest 12,35V a na tym cieńszym (po stacyjce) w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję rozruch pojawia się 10,7V. Czyli teoretycznie jest OK - według książki "Sam naprawiam" powinno być minimum 10V. Co ciekawe w trakcie dzisiejszych prób raz rozrusznik zaskoczył i silnik zapalił, ale potem znów kaplica.
Postukać w rozrusznik nie dałem rady, bo od góry dostęp marny, a na parkingu pod blokiem nie chciało mi się dzisiaj wczołgiwać pod samochód.
Chyba że jeszcze jakieś inne koncepcje?
> chyba że aparat rozruchowy padł
> Nie wydaje mnie się. Że tak zacytuję klasyka...
> Pozdroofka
Czyli czepić się szczotek??
Rozebrać, wyczyścić, delikatnie przesmarować, szczoty wyjąć, oczyścić je (jak są krótsze niż połowa wymiaru, ja bym wymienił) oraz ich "prowadnice". Będzie jak nowy wink.gif
Przyczepilbym sie do automatu...mialem niezbyt dawno dokladnie taka sama sytuacje. Podjechalem, wylaczylem, ponownie wsiadam do wozu, przekrecam kluczyk i ...nic (automat stukal). Proby udarowego potraktowania rozrusznika nic nie daly, dopiero rozrusznik zakrecil "na zwarcie".
Szkoda, że nie zmierzyłeś prądu na tym grubym gdyż to on zasila sam rozrusznik, ten cienki uruchamia sam automat.
Ale... z tego wszystkiego wygląda, że nie obejdzie się bez wyjęcia rozrusznika.
Planowane prace po wyjęciu rozrusznika oprócz tego co zalecił Lelek, to:
KLIK
zresztą manual stworzony również przez Lelka.
Po całych tych operacjach prawidłowa praca twojego rozrusznika będzie gwarantowana, no chyba że jakaś inna tragedia w instalacji, ale jej nie przewiduje...
Powodzenia i Pzdr VEN
Na grubym kablu też zmierzyłem i było dokładnie tyle samo co na akumulatorze - 12,35V.
Dzisiaj zaczynam zabawę, dam znać o efektach.
Stawiam 100% na automat, jeżeli napięcie się nie zmieniło znaczy się automat nie podaje prądu do rozrusznika.
Jakby szczotki były wadliwe to przy próbie odpalenia napięcie jednak by się delikatnie zachwiało.
Powodzonka i Pzdr VEN
Autko znów jeździ. Szczotki były ok, pomiarowo nic nie wyszło. Straszny syf był tylko na zaciskach zarówno plusowych jak i masowych. Po przeczyszczeniu wszystkiego jest w porządku - rozrusznik kręci jak nowy.
Dzięki wszystkim i pozdrawiam
