Plastiki w silniku - czym naprawiać?
Mam z 2 pęknięcia na plastikowej obudowie silnika.
Chciałbym to sobie skleić i zrobić nowe wygłuszenie.
Zastanawiam się tylko, na jakie temperatury powinny być odporne materiały / środki - których będę używał?
Podkreślę jeszcze raz - chodzi o taką plastikową obudowę jaka zakłądana jest na silnik (cholera wie po co zlosnik.gif ) - no ale jak już jest - to niech będzie w miarę estetyczna zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pęknięcia chciałby skleić przy użyciu "hot-gluta" (hotmelt) - nie wiem czy glut się nie rozpuści po rozgrzaniu silnika?
No i przy okazji będę musiał zrobić nowe wygłuszenie - materiały wytrzymujące 90-100 stopni C wystarczą?
> używał?
> po co ) - no ale jak już jest - to niech będzie w miarę estetyczna
> rozgrzaniu silnika?
> wystarczą?
To raczej pospawać, nawet zwykłą lutownicą. Jak zrobisz to od strony wewnętrznej to nie powinno być wiele widać. Jako spoiwa najlepiej użyć tego samego materiału - np wyciętego z miejsca, gdzie jest go lekki nadmiar smile.gif
Ewentualnie znaleźć kawałek plastyku o takim samym oznaczeniu z innego elementu.
Glutownica na długo nie naprawi pokrywy.
Temp. jak najbardziej spoko.
Glut miałby być "wstępnym" środkiem.
Później i tak "na górę" (a w zasadzie to od spodu) naklejone będą minimum dwie warstwy materiałów wygłuszeniowych.
W oryginale jest o ile się nie mylę jedna 10mm warstwa o małej gęstości.
Ja dałbym najpierw jedną lub dwie warstwy materiałów większej gęstości (po 3mm) i na to jedna warstwa 10mm materiału o małej gęstości.
Same te maty mocno już usztywnią pokrywę...
Lepiej pospawać - glut i tak z czasem się odklei - wibracje i temperatura swoje zrobią - a będziesz miał to wszystko wygłuszeniem zaklejone i robota od nowa.
