Cykanie z kopułki?
Witajcie.
Ostatnio doświadczyłem cykania spod maski, myślę, że to z okolic kopułki (pacjent 899). Im wyższe obroty tym cykanie mocniejsze, słyszalne mocno wszędzie, czy to w kabinie czy na zewnątrz.
Teraz się uspokoiło, już cykania nie ma. Pewno jak zimny to powróci. Co to może być?
> Witajcie.
wtryskiwacz lub jeden z popychaczy, odpal auto na zimnym jak zacznie cykać, zgaś i odpal ponownie, jak przestanie to 100% popychacz lub hydrokasator jak zwał tak zwał
Jakie szkody może wyrządzić ten problem jak nie wymienię w ciągu np. 200km? Obstawiam na popychacz, bo przestało jak zgasiłem i odpaliłem ponownie (jeździłem po mieście od a do b do c ...).
niewiele, głównie hałas, sprawdź też poziom oleju, czasem zaczynają stukać jak jest niski poziom. Tak ogólnie ten typ tak ma zlosnik.gif - prędzej czy później trzeba będzie wymienić bo im dłużej będziesz jeździł tym mniej chętnie będzie cichł
> Tak ogólnie ten typ tak ma - prędzej czy później trzeba będzie wymienić bo im dłużej będziesz
Właśnie się dowiedziałem, że koledze w seju po dwóch latach ucichło - 60k km.
A nie zmienił przypadkiem własnie przed ucichnięciem oleju na inny?
Tak, 6 razy wymieniał, co 10tysięcy km.
Gdy klekocze to wytrysk na zimnym ale słychać to tylko gdy otworzysz maskę w 899 te wtryski tak mają a jeśli słyszysz w aucie to popychacze, wymień olej jeśli masz stary nalej równo pod max zobaczysz jak dalej tak będzie to popychacze do wymiany niedługo.
Olej nówka, zrobiłem na nim może 50km i nie więcej, dziś jeszcze sprawdzę czy czasem masła nie mam pod korkiem ok.gif
