Marchewa świeci a blędu brak.
Sej 1.1. MPI 2005.
Czasami mruga kontrolka silnika tak 1 sek. co ok 30 sek.
Po podłączeniu FES wyskakuje brak błędów.
Miał ktoś coś takiego??
> Sej 1.1. MPI 2005.
mialem identycznie jak rozjechala sie po swapie adaptacja gornego kolka rozrzadu
I co z tym zrobiłeś??
> skasowalem ustawienia za pomoca FES a potem pelna adaptacja
Jak nic innego nie znajdę to chyba tak zrobię...
Miałem problem z sondą lambda.
Cały czas był błąd 1 sondy.
Okazało się, że za ten błąd odpowiedzialna jest pocięta wiązka przez gazownika. sick.gif
Jak wszystko zrobiłem przejechałem może 100 km i znowu kontrolka mruga, ale teraz bez wykazania błędu...
> błędu...
2 gen czy 4 gen ??
Z sonda sobie poradziles, ja mam gorszy problem z moim 1.4 8v bo na hybrydzie ciagle mi wywala "wypadajace zaplony" i juz nie wiem co z tym zrobic biglaugh.gif
> 2 gen czy 4 gen ??
a gasnie Ci czasem na luzie albo w zakrecie?
u mojej serce.gif jak zapalal sie check, a nie bylo bledu, to byl czujnik polozenia walu do wymiany.
> u mojej jak zapalal sie check, a nie bylo bledu, to byl czujnik polozenia walu do wymiany.
On sobie miga...
zrób tak jak Ci napisałem na priv i daj znać czy pomogło
> błędu...
Widze ze masz gazociąg , mi gazownik założył przekaźnik który wyłączał marchewkę przy przełączeniu na benzynę , jak było wilgotno co chwile załączała się marchewka wystarczyło przeczyścić styki na przekaźniku i pomogło , możne u Ciebie tez jest takie ustrojstwo ( mam spi przekaźnik na wysokości prawej lampy )
Pozdro
