Przekaźniki - ktory gdzie ?????
Witam ponownie ) Mam problem z przekaźnikami. Pozamienialem je miejscami i teraz nie wiem ktory gdzie ma siedziec. Spisalem symbole i gdzie ktory powieniem byc, ale nie wiem czy to proawidłowo. Moze ktos wie co i jak ?? Podaje symbole tych przekaźników, Chodzi o Pandę 1,1 z 2003 a przekazniki są w skrzynce obok akumulatora:
1) A727
12V E
30A
702,50
46520422 (na nim wyryty jest symbol 433)
to jest chyba T06 w skrzynce z bezpiecznikami
2) A727
12V E
30A
702,50
46520422 (na nim wyryty jest symbol 443)
to jest chyba T09 w skrzynce z bezpiecznikami
3) A727
12V E
20A
702,30
46520421 (na nim wyryty jest symbol 463)
to jest chyba T02 w skrzynce z bezpiecznikami
4) A727
12V E
20A
702,30
to jest chyba T03 w skrzynce z bezpiecznikami
> gdzie ma siedziec.
Przekaźniki masz rozmieszczone prawie prawidłowo, zresztą nawet gdybyś się pomylił to i tak wszystko by działało ponieważ styki mają wyprowadzone tak samo a różnią się tylko obciążalnością!
Powinno być tak: T2, T3, T6 - 20A a T9 - 30A
> obciążalnością!
No tak, ale ja mam dwa po 30A i dwa po 20A. Te po 30 są czerwone i są to T09 i T06, natomiast te po 20A są czarne i są to T02 i T03. I jak pozamienialem te przekaźniki to teraz nie slychać pompy paliwa, nie zaswiecają się niektore kontrolki i samochod wogole nie odpala. I cholera mnie podkusila sprawdzac te przekazniki bo poki ich nie ruszylem samochod dopalał. No i teraz nie wiem zupelnie czego szukac. frown.gif
W takim razie przekaźnik T6 jest również 30A
T2 20A - światła długie
T3 20A - sygnał
T6 30A - wentylator chłodnicy
T9 30A - wtrysk itp.
Rozumiem, że wszystko działało prawidłowo i dopiero po zabawie z przekaźnikami się zepsuło?
Może wyciągając i wciskając przekaźniki wypchnął się jakiś konektor.
Sprawdź czy wszystkie są na swoich miejscach.
Jednak powtarzam, wszystkie przekaźniki mają tak samo wyprowadzone styki, różnią się tylko obciążalnością prądową więc po ich zamianie miejscami wszystko powinno działać prawidłowo!
> T3 20A - sygnał
Oki, wielkie dzięki. To juz wiem co i jak sprawdzac, może rzeczywioscie ktorys z konektorów ewentualnie kabelek smile.gif Dzieki i pozdrawiam smile.gif
> ewentualnie kabelek Dzieki i pozdrawiam
Witam ponownie!!
No i własnie sprawdzilem wszystkie przekazniki, konektory i czy kable gdzies nie wylazły i niestety frown.gif pompy paliwa nie slychac samochod nie odpala. Bezpieczniki tez sprawdzilem. Nie wiem co jeszcze moge zrobic frown.gif(((((
