malowac część czy kupić uzywaną w kolorze
witam
Mam kolejne pytanie.
Lepiej jest kupić częśc używaną w kolorze czy starą lekierować (wcześniej poszpachlować troche).
W której opcji jest większa szansa ze kolor zbytnio nie bedzie sie różnił??
> witam
> witam
Zawsze kupuje używane w kolorze. Jest taniej i nie trzeba się bawić w malowanko. Dodam, że wybieram tylko w stanie idealnym i znajduje bez problemów ok.gif
Kupić używaną, ale niestety odpada zakup przez alledrogo. Wszyscy sprzedający twierdzą, że ich część jest w perfekcyjnym stanie, na miejscu okazuje się, że jednak sama polerka nic nie da i trzeba malować.
Jak masz możliwość obejrzeć część na miejscu to ok, najlepiej jakby część była jeszcze na samochodzie, wtedy jest szansa, że jej nie porysują przy składowaniu.
Pozdrawiam BAS
Kupiłem błotnik w kolorze (wg. numeru) i różni się odcieniem od reszty (lakier metalizowany).
W trakcie eksploatacji lakier na samochodzie się zmienia, płowieje itp. W moim przypadku przez lata samochód wypłowiał bardziej, niż tamta część u kogoś innego.
Tak więc ryzyk fizyk, czasem numer lakieru pasuje a różnica też jest. Lakiernik dobierze kolor lepiej, ale za to będzie to rozwiązanie droższe.
Gdyby mi zależało na lepszym efekcie i miał na to więcej funduszy, zleciłbym malowanie (i w razie konieczności cieniowanie) lakiernikowi.
> trzeba malować.
> Pozdrawiam BAS
Próbowałem na Allegro kupić zderzak do Ceeda.
Znalazłem taki bez żadnych pęknięć, identycznego koloru - widać, że w momencie demontażu był jak nowy, niestety później prawdopodobnie był bezlitośnie przerzucany z miejsca na miejsce i został mocno porysowany - wymagałby szpachlowania i lakierowania.
Dlatego napisałem, że najlepiej oglądać część na miejscu i to na samochodzie, jak się człowiek zdecyduje to niech demontują przy mnie albo sam sobie odkręcę. smile.gif
Handlarz zwykle ma sporo takich części i ograniczoną ilość miejsca, więc części składuje się na kupie albo jedną opartą o drugą.
Pozdrawiam BAS
