Montaż Haka Marea Sedan
Witam wszystkich. Nosze się z zamiarem kupna haka do mojego autka Marea SEDAN - chce go sam zmontować, i pytanie czy sam montaż to trudna sprawa, co muszę wymontować mam na myśli zderzak i tłumnik, po wizycie w kanale i krótkich oględzinach to mi przyszło na myśl. Czy może hak to minie i nie będzie konieczne wymontowanie na czas zakładania, są jakieś fabryczne otwory i w ogóle może sprawę polecić fachowcowi. I najważniejsze na co zwracać uwagę przy kupnie haka (allegro). Może któryś z kolegów już to robił lub chociaż prośba o fotkę jak to ma wyglądać. Podziękowania z góry i Pozdrawiam.
Do założenia haka nie musisz nic demontować, jedynie mocowanie ostatniego tłumika musisz odkręcić,tłumik wtedy opadnie na dół, wystarczająco żeby zmieścić się z wiertarką
; jednak jest trochę wiercenia , na śruby i tulejki, mniejszy otwór od dołu, tylko na śrubę większy na górze na tulejki. (przynajmniej ja tak musiałem) Zderzak tylny nie był demontowany ani podcinany. najważniejsze to: kompletny, z wiązką, jak największy nacisk pionowy na kulę i homologacja. Hak polskiej produkcji, bez problemów w montażu i eksploatacji. Dobrze montować hak z kolegą, troszkę waży a pomocna dłoń nawet do podtrzymania się przyda. Niestety fotek nie zrobię , maryśka zmieniała miesiąc temu właściciela...
Dzięki kolego za podpowiedź nie miałem czasu wcześniej się odezwać, i nawet poszperać na allegro, dzisiaj nadrabiam- wybrałem coś takiego, jeśli możecie zobaczyć co to warte. Acha i jeszcze PYTANIE , rozumiem ze hak mocuje się do podłużnic po prawej i lewej stronie, a nie do podłogi bagażnik. I jeszcze jedno do której lampy najlepiej się podpinać z wiązką i pewnie konieczne będzie wymontowanie boczków całej (tapicerki bagażnika) do wiercenia i montowania śrub ? Dzięki Pozdrowienia
http://moto.allegro.pl/nowy-hak-holowniczy-fiat-marea-sedan-najtaniej-i1588879913.html
> Dzięki Pozdrowienia
Montujesz do podłużnic, nie dodałem w poprzednim poście, ale i mocowanie fabrycznego haka do holowania też trzeba odkręcić, na pamiątkę tego faktu zostaje tylko ząślepka w zderzaku palacz.gif, ja demontowałem tylko wykładzinę bagażnika, resztę można tylko poodsuwać i zabezpieczyć przed powrotem na swoje miejsce, (wykładziny boczne), co do elektryki, to wpinałem się bezpośrednio do wiązki, po uprzednim sprawdzeniu przewodów, jeżeli chcesz się podpinać bezpośrednio pod lampy, to i tak musisz pod obie ( kierunkowskazy). Po zakończeniu montażu haka, po położeniu juz wykładzin, są lekkie wybrzuszenia w miejscu śrub, ale na prawdę mimimalne. 270751858-jezyk.gif. Inna sprawa, że na większych nierównościach tłumik końcowy obijał się o hak, musiałem troszkę poprawić wieszaki końcowe (poodginać). Co do haka to są mocniejsze, z naciskiem na kulę 70Kg, ten w Twoim linku ma 50 kg, no i trzeba ciąć zderzak... (patrz informacje w ramce)
