zmiana klapy tył w multiwagon
Czy ktoś może przerabiał temat zmiany klapy tylnej w multiwagonie. Chodzi o wymianę klapy ze zwykłą szybą na klapę z uchylną. Czy jest to do zrobienia, czy jest cała instalacja do tego czy trzeba coś ciągnąć dodatkowo. Nie dyskutujmy o sensie tego tylko czy jest to wykonalne. Mam obecnie MW Dynamica - może instalacja już jest - tylko jak to sprawdzić?
najprościej ściągnąć osłonę tylnej klapy i sprawdzić czy jest wolna wtyczka hehe.gifbusted.gif
w zimę takie rozwiązanie się przydaje jak zamarznie "duża rączka" zawsze można otworzyć samą szybkę 270635636-JUMP2.gif
mało jest rzeczy niemożliwych zlosnik.gif Trzeba poszukać w elearnie gdzie są jakieś złącza doprowadzające prąd do klamki i w tych złączach szukać czy masz przewody, jak tak, to czy jest na nich napięcie, jak nie to ciągnąć druta.
Wtyczki różne można też znaleźć za boczkiem tylnym bagażnika po stronie pasażera zlosnik.gif
A jak się otwiera tą szybę. Bo rozumiem, że oprócz mikrostyku w klamce jak przy klapie normalnej jest jeszcze jakiś zamek.
szukaj fotek z ogłoszeniami... zobaczysz co pod spodem się kryje.
Możesz też pod marketem jakimś czatować na właściciela.
Z zewnątrz poznasz po takich "guzikach/ zaślepkach" na szybie. ( miejsce mocowań siłowników )
inne siłowniki, inna szyba, inny mechanizm wycieraczek, inna listwa nad tablicą
Trzymam kciuki, bo mimo, że kolejna rzecz która się może popsuć...podoba mi się ten pomysł waytogo.gif
Powiem tak. Mam do lakierowania klapę i tak rozważam czy bawić się w lakierowanie czy klapy sobie przy okazji nie wymienić - stąd ten pomysł - zwłaszcza, że trudno zdobyć klapę normalną.
na popularnym serwisie aukcyjnym spineyes.gif rzeczywiście 4:2 dla klap z otwieraną szybką zlosnik2.gifswieca.gif
No zamek jest, otwiera się go mikrostykiem albo pilotem - chyba sie klika dwa razy na otwarcie bagażnika. Dawno nie otwierałem, w instrukcji napewno pisze.
są 2 mikrostyki :1 duuża rączka;2 pomiędzy lampkami oświetlenia rejestracji i tak jak kolega powyżej napisał przycisk na pilocie od klapy 1raz naciśnięty - otwiera się cały "komplet" 2 razy szybko to odskakuje sama szybka lizak.gif
