Koszt wymiany uszczelniaczy
Cześć, mechanik powiedział, że będzie wymieniał u mnie uszczelniacze w silniku (bierze olej). Orientuje się ktoś może jaki jest taki orientacyjny koszt tych uszczelniaczy + wymiana???
same uszczelniacze to pikus, okolo 20-30 zlotych
ale wymiana to przynajmniej zrzucenie pokrywy, rozpiecie rozrzadu, demontaz walka itp..to u kumatego mechanika co podeprze zawory cisnieniem powietrza
w innym przypadku trzeba zrzucic glowice a to juz koszt latwy do oszacowania.
tak czy inaczej minimum 300 w gore
Uszczelniacz 2.5-3 x 12v:) najlepiej sciagnąć głowice i dotrzeć gniazda przy okazji. Sciagniecie głowicy 150-250 planowanie 50 wymiana gumek, nowy pasek itp. tak jak poprzednik napisał 300 w górę
u mnie to samo 1l oleju na 1000 km, szukam mechanika Łódź/Rzgów, silnik 1.4 12V 330 kkm
