Łożysko dociskowe
Witam i mam pytanie dało o sobie znac łozysko dociskowe (słuchać przy wciskaniu sprzęgła) w związku z tym zapewnie (nie ma chyba innego wyjścia) czeka mnie wymiana tego ustroistwa samochód ma 136 kkm przebiegu czy należałoby jednocześnie wymienic tarczę sprzęgła co jesnoznacznie podraza koszty wyeliminowania usterki w związku z tym mam pytanie
1 wystarczy wymiana samego łożyska ?
2 trzeba wymieniac też tarczę sprzęgła ?
3 na dokładke wymieniać też docisk (to chiba raczej zbędna operacja)
czy ktoś parał sie już taką wymianą i co wymienił rady wskazane ale nie te np wymien samochód koszt łożyska 88zł pus pewnie stówka za wymianę co jest jeszcze do przełknięcia inne koszty mogą mocno boleć beksa.gifhmm.gif
ja bym wymieniał niestety komplet - zwłaszcza przy tym przebiegu
wymienia się raczej cały komplet, jak już siada łożysko to i docisk nie będzie w najlepszym stanie
witam!!
a umnie stuka gdy puszcze sprzęgło. tylko na wolnych obrotach. so to może być? gościu z aso (kiepskiego) twierdzi, że to tarcza. śmigam tak już z półtora roczku i nic się nie zmienia.
Wymienia się zawsze komplet, co do hałasującej tarczy, to to kolejna przypadłość fiata, nie tylko bbm-ów.
Proponuje wymienic ci cały komplet bo przy tym przebiegu to i tak za jakiś czas bedziesz musiał go drugi raz rozkładac a to dodatkow bedzie kosztować. Mnie w ASO za robote zawołali 190 + cena kompletnego sprzegła to 780 podczas gdy w sklepie to samo kosztowało 350 zł więc jak masz jakieś pojecie i kogoś kto sie jeszcze troszke na tym zna to zrob to samemu to kupa kasy zostanie w kieszeni.
Przy tym przebiegu warto wymienic cale sprzegielko. Docisk mozna zostawic stary o ile jest w dobrej kondycji.
Za wymiane nie stówka ale tak na oko ze 3. Trzeba całą skrzynie wywalić. A poza tym jak już sie decydujesz na to, to wymień całę sprzęgło.
Sorry, ale tylko partacze wymieniają samą tarczę, trzeba wymienić również docisk! palacz.gif Bez obrazy, to nie do ciebie brachu, tylko do mech. partaczy. Żaden dobry fachowiec po takim przebiegu nie zostawi docisku, choćby nawet i nieźle wyglądał.
Rowniez jestem za! Jednak tak jak piszesz - wielu mechanikow partaczy proponuje wymiane badz regeneracje samej tarczy co jest rozwiazaniem na krotka mete...
Zdecydowanie tak waytogo.gif A przekonalem sie o tym niestety na wlasnej skorze... ymienilaem sama tarcze, bo dosik wygladal super... po roku sprzeglo sie slizga, zgrzyta wsteczny... do mechanika... miala byc reklamacja tarczy, a tu docisk sobie najzyczajnie pekl...
wymieniłem wszystko tj docisk łozysko i tarcze materiał 380 plus wymiana 220 razem 600 i to w ASO hmm.gif jak myslicie dobry interes (szprzęgło komplet fiatowski z odnowienia)
> wymiana 220 razem 600 i to w ASO jak myslicie dobry interes
