Jak wymontować wlew paliwa + rure do baku ( CCS )
Panowie i Panie jak w temacie mam zapytanie jak wymontować ta oto rurę która idzie z wlewu paliwa do baku ?
bo jakieś patafiany mi ja pocieli angryfire.gif i musze wymieć lub zreanimować ta co jest ...
> do baku ?
> bo jakieś patafiany mi ja pocieli i musze wymieć lub zreanimować ta co jest ...
> Pozdrawiam
wymieniaj, nie ma co naprawiac. Od baku jest cybant, a jak z gora to nie wiem. Mozesz sciagnac boczek i zobaczyc czy jest wlew zabudowany.
Jak zalozysz nowy wlew to blacha metalowa wogol wlewu i juz nie ukradna biglaugh.gif
no wiem teraz zabezpiecze boje sie ze w baku bede miał szit pełno syfu etc. frown.gif bo nie wiem kiedy mi to zrobili confused.gif
> no wiem teraz zabezpiecze boje sie ze w baku bede miał szit pełno syfu etc. bo nie wiem kiedy
> mi to zrobili
skad syf?
> do baku ?
W sumie to są dwie metody-mniej pracochłonna i bardziej pracochłonna.
W każdym razie, nie ma żadnego dojścia do rury od wewnątrz samochodu.
Przy mniej pracochłonnej, ale wymagającej anielskiej cierpliwości musisz ściągnąć koło, zdjąć osłonę nadkola i paluszkami zegarmistrza dłubać w okolicach wlewu żeby zdjąć opaskę z rury na wlewie. Od strony baku jest to prostsze,bo jest tylko opaska z dobrym dostępem.
Tutaj uwaga-musisz ściągnąć sporo paliwa (o ile jeszcze masz,bo rura wychodząca z baku jest przy samym dnie.
Druga metoda-bardziej pracochłonna,ale do zrobienia rękami kowala-po zdjęciu koła i ściągnięciu osłony odkręcasz klapkę wlewu, odkręcasz cztery śruby mocujące wlew paliwa do budy (musisz mieć dobry śrubokręt krzyżakowy) i odginasz cały wlew w stronę nadkola.Teraz masz genialne dojście do opasek i przewodów odpowietrzających.
Ja swego czasu wymieniałem pierwszą metodą.Napiepszyłem się i w rezultacie uszkodziłem nową rurę angryfire.gif.
Drugim sposobem trwało to godzinkę dłużej,ale wszystko poszło lajtowo i bez problemów. zlosnik.gif
> samym dnie.
> Ja swego czasu wymieniałem pierwszą metodą.Napiepszyłem się i w rezultacie uszkodziłem nową rurę .
a rurę próbowałem wyciągnąć i ani z doły przy baku ani z wlewu ani rusz;(
> skad syf?
> syf = wiatr+kurz+piasek etc etc ..
> same kuwa przeboje z tym autem
chaja.gif Ty krepel nie panikuj trzeba bylo go stawiac w ciemnym miejscu i nie jezdzic 6 miechow ???? bys jezdzil bys nie mial tyla wydatkow... tak to jest jak sie cipi na wahe... okapie sie zjem i przyjade Ci to ogarnac nierobie pospolity... i nie siej paniki z tym syfem w baku bo tam i tak jest susza wiec wystarczy zalac paliwem i jakis uszlachetniacz nalac... zrezta jak to ruszysz do konca miesiaca to mi kaktus na plecach urosnie
dzieki za słowa pocieszenia 270751858-jezyk.gif siusiaku ;D
musza uruchomić padline!!
> hm... ino tak ze u mnie 1 sróba przy baku jest wyjechana
sruby baku cie nie interesuja
> wiem wiem moze sie znajdzie jakis zamienni i sie opanuje to
ehh.. ściągnięte ale nie dało sie tego nie uszkodzić zleść nie chciało samo trza było siły
Nie ma ktos na zbyciu takiej o to tajli ? lub coś co może to zastąpić ??;P
kuzwa jutro sie to ogarnie...
i nie marudz mi tu bo bokser.gif od M dostaniesz :D
