P2FL 1.3 jak wyjąć wydech?
Rece mi opadaja co chwila przy naprawie kropasa. w skrocie telegraficznym naprawiam wszystko po dzwonie w bryle lodu - katalizator plecionka micha itd.
utknalem na etapie rury wydechowej...kolejny raz bo co jedna rzecz to staje i godzina dumania. Teraz po odpieciu gum wydechu zeby go wyjac (do wspawania plecionki) okazalo sie, ze nie da sie wyjac wydechu bez odkręcenia tylnej ramy pomocniczej. Wierzyc mi sie w to nie chce.......
ktos wymienial sam plecionke? w tym autku jest rura w kawalku z tlumikiem i plecionka seryjnie. Moge odciac stara i sprobowac wspawac nowa ale ni ewiem w ktorym miejscu zeby sie nie okazalo ze pleciuonka za krotka sie zrobila.........
help...
Niestety by wymontować tłumik z rurą musisz ciąć go w odpowiednim miejscu 1979 mm od flanszy a potem zastosować obejmę , co do plecionki to musisz dobrać na długość taką samą i potem wspawać ale uważaj na położenie plecionki czyli obrót w stosunku do rury bo potem nie będzie pasować rura wydechu na swoje miejsca mocujące.
Foty i opis poszły na priva .
