Siena grzeje??
Jak widać za oknem wiosna czasem wrecz lato wiec i autka szybciej sie nagrzewaja itp. klimy brak jednakze to, ze z kratek leci cieple powietrze jak tylko autok zlapie troche temperatury to chyba nie do konca normalne? mial ktos moze podobne objawy? gdzie szuakc usterki? Pacjent to Siena 1.6 16v '98
Paweł
Zacięty zawór na nagrzewnicy, lub tylko linka tym sterująca.
Zdjąć panel, i testować.
A gdzie szukac tego zaworu? linka niby dziala bo jak podkrece na "goraco" to jest ukrop w aucie.
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
jakiś tekst
  • 4 tygodnie później...
Powoli zabieram się do teametu. Masz na mysli panel z pokretlami? czy trzeba zdemontowac wszystko tzn. ramke zearow, pokretla, i cala srodkowa czesc kokpitu? Nurkowalem pod deske ale raczej nic nie widac frown.gif
p.s.
Po czym poznac zaciety zawor nagrzewnicy? ruszac nim?
Paweł
> nic nie widac
> p.s.
> Pozdrawiam
> Paweł
Wystarczy zdjąć osłonę pokręteł (jest na wcisk), i pokażą się wkręty. Odkręcamy 2 górne by lepiej widzieć, i zdejmujemy nawiewy wraz z wyłącznikami . A potem to już patrzymy na lineczki (można odkręcić dwa wkręty, tym razem te niżej) i/lub wyciągamy sterowanie linkami.
Ogólnie to pewnie się tego szczegółowo opisać nie da
Żeby zobaczyć, czy linki są na właściwym miejscu i czy nie mają oporu przy poruszaniu wystarczy zdemontować popielniczkę.
