(L) Założenie klimatyzacji do lacetti
Przyszły cieplejsze dni no i zaczynam znowu zastanawiać się nad założeniem klimatyzacji.
Moje lacetti jest z listopada 2004 r. (ma jeszcze klamki zewnętrzne al’ Lanos) ale szkoda mi go zmieniać, jestem jego drugim właścicielem i jak na razie mnie nie zawiódł.
I tu mam parę pytań:
1. Czy już ktoś kiedyś zakładał Klimę (mam na myśli manualną, taka mi wystarczy)
Ja mam zamiar zrobić to samemu. I tu poboczne pytanie, zniknął TIS po polsku:
http://home.booroondook.ru/files/
a ja nie wiem jak tam się zalogować. Najwyżej będę bazował na angielskiej wersji.
2. Następne pytanie, myślę, że wszystkie potrzebne mocowania i otwory są już wykonane oprócz uchwytu na sprężarkę.
3. Jak z częściami? Będę musiał dokupić: sprężarkę, skraplacz, osuszacz, parownik, zawór rozprężający-dławiący, dodatkowy wentylator, wyłącznik ciśnieniowy. Wszystkie potrzebne części oprócz tego ostatniego znalazłem na allegro. No i jeszcze przewody do podłączenia.
4. I teraz, czy potrzebne będzie mi urządzenie do zwiększenia prędkości obrotowej biegu jałowego i co z elementem sterującym czy wystarczy tylko włącznik klimatyzacji czy jest jakiś osobny układ.
Na razie to wszystko następne pytania wyjdą na pewno w trakcie zagłębiania się w ten temat.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i sugestię. Decyzja o instalacji nie jest jeszcze podjęta w 100%.
Blok silnika jest ten sam, po prostu przykręcasz.
Czujnik ciśnienia klimatyzacji dla sterownika silnika. Na dobrą sprawę, to i wiązki elektryczne nie są te same.
Najlepiej byłoby mieć gdzieś niedaleko auto z klimą przeznaczone do rozbiórki.
> układ.
Włączeniem przekaźnika włączającego sprzęgło sprężarki steruje sterownik silnika i on też odpowiednio "podbija" bieg jałowy. Czy będzie działał ten, który teraz masz w aucie, to nie wiem. Na pewno będzie on potrzebował przynajmniej trzy dodatkowe przewody: sygnał czujnika ciśnienia w klimatyzacji (+5V i GND ma chyba wspólne z MAP sensorem), sygnał włączenia przycisku klimatyzacji i sygnał sterowania przekaźnikiem sprzęgła sprężarki. To tak na szybko.
Liczyłeś koszty i czas tego przedsięwzięcia?
Na początek trzeba zdjąć całą deskę rozdzielczą, później to poskładać, napełnić układ i na koniec trochę dłubaniny z elektryką.
Koszty to jak na razie ceny z internetu oprócz wspomnianego czujnika w granicach 1500 zł za nowe części. Na czasie aż tak mi nie zależy
Z tą deską to mnie zasmuciłeś myślałem że do nagrzewnicy dojdę od spodu.
Dorobi się odpowiednie wiązki
> części.
Nie wiem, czy się zmieścisz.
Nie za bardzo to widzę. Najlepiej byłoby mieć cały moduł nagrzewnicy z klimatyzacją na podmianę. Nie wiem, czy parownik wejdzie to tego zwykłego.
Ja, dla przykładu, nie bardzo miałbym w obecnych realiach czas na taką dłubaninę. To jest trochę pracy.
wydaje się to trochę "porwaniem z motyką na słońce", ale oczywiście jest to możliwe, koszt 1500 zł - trochę mało, chyba że zakładasz kupno używanych elementów.
Jakbyś jednak nie rezygnował to koniecznie, pokaż swoje boje na tym forum.
Może nie aż tak, bo nie wiemy, co Kolega potrafi, ponadto przecież nie Święci garnki lepią, ale nie jest to zagadnienie tego sortu, co wymiana świec zapłonowych. smile.gif
W tej cenie na pewno to się nie zmieszczę
Może ten
http://moto.allegro.pl/kompletna-nagrzewnica-chevrolet-lacetti-europa-i1567071637.html
Według TIS-u
> wiem.
jeszcze jedno pytanie, a czy jest możliwość sprawdzenia tego sterownika, czy ma on tą funkcję.
W katalogu EPC nie widzę nic na temat klimatyzacji przy sterowniku, więc może wystarczy podpiąć odpowiednie przewody i zagada? W Lanosach tak właśnie było.
Będę bardzo wdzięczny jeśli podzielisz się swoimi sukcesami. Sam przymierzam się do założenia klimy w aveo z 2007 roku. Mam nadzięję, że części nie bedą mnie drogo kosztować ale niestety sam nie zmontuję klimy(brak czasu). oslabiony.gif
Kolego a czy ja dobrze kombinuję - pod komputer ECM pod zacisk 52 podłączę +12V, a na wyjściu zacisku 41 ma się pojawić prąd który steruje przekaźnikiem kompresora.
Rysunki w załączniku.
Tak, po naciśnięciu przycisku włączenia klimatyzacji ma tam pojawić się 12V.
>a na wyjściu
Na tym pinie sterownik podaje masę do sterowania cewką przekaźnika zasilania sprzęgła sprężarki.
Do szczęścia potrzebujesz jeszcze czujnik ciśnienia klimatyzacji.
To bez niego nie pojawi się masa na tym styku 41.
A gdzie się go podłącza???
No i mam kolejne pytanie.
Znalazłem Chevroleta rozbitego z klimatyzacją manualną, sprzedający twierdzi że do końca była sprawna i że nie jest uszkodzona. Rok samochodu to 2008 (hatback). Mam możliwość sam ją zdemontować.
Silnik jaki w tym samochodzie jeździł to diesel.
Czy była jakaś różnica w schematach elektrycznych i mechanicznych montaży??? (tak mi się zdaję że montaż sprężarki będzie inny, a czy jej model też???)
> zdemontować.
A to jest lekki problem, bo do diesla schematu nie widziałem niestety. Na moje oko różniec wielkich nie będzie, ale szanse, że sprężarka będzie tak samo montowana nie są za duże. To z kolei pociąga za sobą róznice w układzie przewodów ciśnieniowych. Chłodnica ze skraplaczem też może nie być jednakowa, jak w benzynie. Natomiast elektrycznie nie powinno być jakichś większych różnic, no może poza podgrzewaczem PTC, który był chyba we wszystkich dieslach. W wolnej chwili rzucę okiem na TIS.
> I to jest
Niestety ale muszę szukać instalacji tylko od benzyny.
I tu masz rację. Po porównaniu zdjęć sprężarka jest inaczej montowana i przewody ciśnieniowe wchodzą do niej w innym miejscu.
Tu jest chyba to samo.
