Roznice w kolorach lakieru
Sytuacja wyglada nastepujaco - mam uszkodzona maske i zderzak 270751858-jezyk.gif Kosmetycznie.
I znalazlem na allegro w tym samym kolorze oba te elementy.
Czy sadzicie, ze moze byc roznica miedzy dwoma elementami w tym samym kolorze, czy tez BMW raczej podobnie wszystko lakierowalo ?
> czy tez BMW raczej
To nie ma nic do rzeczy. Tzn ma wpływ, ale niewielki. Oryginalnie odcień powinien być prawie identyczny, ale przy metallicu mogą być różnice w w 'zaperleniu' co będzie bardzo widoczne w sposobie odbijania światła (efekt widoczny często na zdjęciach aut, gdzie malowany był jakiś element, a na sąsiednim nie było zrobionego przejścia). Większym problemem są różne warunki pogodowe i eksploatacyjne mające wpływ na lakier.
Dobra zlosnik.gif Ale reasumujac - mozna zaryzykowac Twoim zdaniem ? Czy tez.. Ciezko powiedziec ?
> Dobra Ale reasumujac - mozna zaryzykowac Twoim zdaniem ? Czy tez.. Ciezko powiedziec ?
Jeżeli sprzedawca jest gdzieś u ciebie na wiosce, to możesz podjechać i przymierzyć. Przy wysyłce to raczej bym się nie nastawiał, zależy też jakie to elementy (jeżeli wąsy pod lampy to można brać, bo różnica i tak się zgubi) i jakie są obecne uszkodzenia. No i musisz się liczyć z tym, że bardzo często części od handlarzy nie nadają się do niczego innego jak do malowania (w najlepszym przypadku) lub na śmietnik.
Tak , lepiej uważaj . Bo kolega kiedyś też był przekonany że kupi pod swój kolor , a po 3 miesiącach ruda zjadła cały błotnik ...
> Sytuacja wyglada nastepujaco - mam uszkodzona maske i zderzak Kosmetycznie.
kupowałem raz pod kolor, po polerce pasuje idealnie.
Jednak czasem widzę elementy np drzwi z malowanymi listewkami, czyli były malowane całe, czyli odcienie mogą się różnić.
