Ketchup87 Napisano 10 Maja 2011 Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Czy to prawda, że w SC są lepsze, plastikowe zbiorniki? Jeśli tak to podejdzie to to do CC P&P? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NERWUSS Napisano 10 Maja 2011 Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 > Czy to prawda, że w SC są lepsze, plastikowe zbiorniki? Jeśli tak to podejdzie to to do CC P&P? w sc są metalowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 10 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 > w sc są metalowe Czyli bez różnicy czy kupię do CC czy do SC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal127 Napisano 10 Maja 2011 Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 > Czyli bez różnicy czy kupię do CC czy do SC? Nie wiem jak wygląda kwestia mocowań ale to ta sama lypa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killcio Napisano 11 Maja 2011 Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 > Czy to prawda, że w SC są lepsze, plastikowe zbiorniki? Jeśli tak to podejdzie to to do CC P&P? Jest istotna różnica... Otóż w SC i CC są metalowe jednak: - w SC są dwa otwory odpływowe, w CC jeden - pokrywa górna do której zamocowana jest pompa i pływak w CC ma więcej śrub mocujących - w zbiorniku w SC są jakieś bliżej nieokreślone śruby wystające z obudowy - mogą przeszkadzać przy montażu w CC :D Wniosek: kup dedykowany zbiornik. Ja kupiłem do CCS zbiornik taki jak wszyscy mają na allegro i wozi paliwko bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emilcc Napisano 11 Maja 2011 Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 > Jest istotna różnica... Otóż w SC i CC są metalowe jednak: > - w SC są dwa otwory odpływowe, w CC jeden > - pokrywa górna do której zamocowana jest pompa i pływak w CC ma więcej śrub mocujących > - w zbiorniku w SC są jakieś bliżej nieokreślone śruby wystające z obudowy - mogą przeszkadzać przy > montażu w CC :D > Wniosek: kup dedykowany zbiornik. Ja kupiłem do CCS zbiornik taki jak wszyscy mają na allegro i > wozi paliwko bez problemu. tam jeszcze przy zbiorniku w sc montowany jest pastikowy filtr paliwa, w cc nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 11 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 > Jest istotna różnica... Otóż w SC i CC są metalowe jednak: > - w SC są dwa otwory odpływowe, w CC jeden > - pokrywa górna do której zamocowana jest pompa i pływak w CC ma więcej śrub mocujących > - w zbiorniku w SC są jakieś bliżej nieokreślone śruby wystające z obudowy - mogą przeszkadzać przy > montażu w CC :D Podziękował > Wniosek: kup dedykowany zbiornik. Ja kupiłem do CCS zbiornik taki jak wszyscy mają na allegro i > wozi paliwko bez problemu. Pytanie właśnie jak długo. Mi w CCSie powoził rok a nie był kupowany najtańszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dezet Napisano 11 Maja 2011 Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Kupując bak to tylko oryginał . Droższy czy tańszy zamiennik wytrzyma sezon . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killcio Napisano 11 Maja 2011 Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 > Kupując bak to tylko oryginał . Droższy czy tańszy zamiennik wytrzyma sezon . Dlatego wymalowałem bitexem na wszelki wypadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal127 Napisano 11 Maja 2011 Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 > Dlatego wymalowałem bitexem na wszelki wypadek Z tego co wiem, to cały zonk polega też na tym, że baki lubią rdzewieć od środka, kiedyś też gdzieś czytałem, że w przypadku zamienników dobrze jest przygotować ładnie wnętrze. Orginałki są lakierowane od środka:) no na pewno w sc ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
