Nie równa praca silnika
Mam taki problem pacjent to corsa B 1,2 8v benzyna bez lpg
Na postoju rzuca obrotami ale przy normalnej jeździe jest ok przyspiesza normalnie ,
A po rozgrzaniu silnika są problemy z zapaleniem sporo trzeba ją pokręcić a czasem i odmówi na dobre po ostygnięciu znów zapala normalnie.
Jakieś podpowiedzi?
nie wywala błędów?
nie wiem czy też pasują do tego te obroty, ale to mogą być początki czujnika położenia wałka rozrządu (przynajmniej odpalanie na ciepłym).
> nie wywala błędów?
Przyczyna znaleziona ERG sie posypało ...
