Pytanie o nagrzewnice w CC
Jak by ktoś miał chwile to niech zerknie u siebie jak ma silnik 1,1 lub 1,2
Chodzi mi o przewody cieczy chłodzącej czy ma znaczenie ich podłączenie do nagrzewnicy który ma być u góry a który na dole (dopływ i odpływ)
Pytanie o maglownice
> Pewnie Dzięki
A mianowicie mam takie pytanko czy przy silniku 1,2 8V ze skrzynią C 514.513 da się wyjąć maglownice bez ruszania silnika ?
komputer punto ECOL
Ecol były fabrycznie bez immo
Skrzynia 5b a 6b.
> ja zawsze smaruje silikonem > , uszczelki nie znalazlem nigdy Dzięki za odp.
Skrzynia 5b a 6b.
pytanie troche na inny temat ale co by drugiego nie zakładać Skrzynia c 514 czy pod pokrywą wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów jest jakaś uszczelka ? Jak tak to czy jest to do dostania w sklepie ?
Skrzynia 5b a 6b.
> Ja mam teraz załozona skrzynie w seryjnym cc sporting na LPG 6 biegowa z stilo/fiat 500 1.4 16v lub > bravo 1.4 16v. Jezdzi sie duzo lepiej niz na seryjnej sportingowej auto jest dynamiczniejsze a > na 6 biegu ma mniejsze obroty na trasie niz na 5 wiec spalanie troche spada i jest ciszej w > kabinie. Inna sprawa jest ze te 6 skrzynie sa w miare nowe i kupuja taka pojezdzisz jeszcze > troche a sportingowe przy przelotach ponad 100 tys nie maja juz duzej przyszlosci ze wzgledu > na dyfer oraz 2 bieg. A jakie masz obroty przy 100 km/h
skrzynie do 1.4 8V
Podepnę się pod temat jakie dokładnie oznaczenie ma skrzynia eskowa ?
Jaki gwint na przód?
Podczepię się pod temat co by nowego nie zakładać . Gdzie najlepiej kupić bilsteina B6 nowe cały komplet ?
Silniczek krokowy
> Zresetowałeś kompa ? Zresetowanie kompa pomogło już jest ok dzięki za podpowiedź
Silniczek krokowy
> Zresetowałeś kompa ? Nie o tym nie pomyślałem fakt może masz racje .
Silniczek krokowy
Silnik 1,2 8V po przeczyszczeniu silniczka krokowego utrzymują mi się wyższe obroty silnika tak gdzieś ko 1500 i mam pytanie czy z czasem ustalą się tak jak były czyli ko 900 czy czas na wymianę tego silniczka ?
Dolot ze stożkiem - przepustnica - tak jest dobrze???
> to nic nie daje poza mega mrozami to pewnie nawet lepiej przy MPI minąć ogrzewanko przepustnicy? Bo podobno czym zimniejsze powietrze dochodzi tym lepiej
> wkłada, nie masz podgrzewania przepustnicy, tamten wezyk ok czarny, niebieski tez, silnik par > paliwa dobrze ze jest tak podpiety, instalacja wzorcowa do osiagów czyli lepiej jak przy 1,2 MPI odłączyć ogrzewanie przepustnicy i płyn skierować prosto do zbiorniczka ????
krzysiekgoszcz
