brzosti
  1. Eibachy bardzo fajnie sie spisują z PZM. Najlepszy zawias za normalne pieniądze.
  2. Brembo Max + ferodo premier- szybko klocki drze ale jak dla mnie mega sprawa. Ewentualnie DS ale wiadomo że większa kasa.
  3. Ponawiam pytanie. Co możecie polecić? i ewentualnie czy ma ktoś PZM do nabycia?
  4. A co możecie polecić oprócz FK, MTS, i B6?
  5. > 'taki stary a nie umie linka wkleić' > KYB
  6. Co są warte takie amorki? http://allegro.pl/show_item.php?item=303...96a7859cb3d7018
  7. Ja tam żadnego basu u siebie nie słyszę, mój wydech jest wyciągnięty za mocno podłubanego silnika i daje rade bez problemu.
  8. > Ja kupiłem fi43 z strumienica łuskowa awg od Razera i powiem że naprawde głosno, musze tą > strumienice zamienić na swój tłumik z 125p i zobaczyć jaki efekt będzie Ja mam koncowy od dużego fiata i też jest głośno. Polecam jakąś puszke z komorami w środku. Seryjny z Seja jest bardzo tłumi.
  9. > Dobra, czyli na dobrą sprawę pusty kat jako puszka rozprężeniowa i końcowy tylko dadzą > "cywilizowany" poziom głośności? Czy jeszcze wstawiać środkowy do tego? Ja mam pustego kata i końcowy z dużego fiata(czyli końcowy jest pusty) jak dasz jakąś puszkę z bebechami to powinno być trochę głośniej od serii a nie będzie mulić motoru.
  10. > u mnie to tak wygląda, tak jak mówiłem Fi 52, ścianka 1mm, ale tigiem wyśmienicie się spawa, kat > załatwia temat głośności, końcowy przelot daje lekki pomruk, ale spokojnie można walić > kilometry nie rozgłaszając muzyki , żadnego rezonansu czy głębokiego basu od którego pęka > głowa po paru minutach, To po co dajesz fi 52 skoro nie chcesz żeby głośniej chodził? Poczytajcie koledzy coś na temat wydechów np. p.Pachonia. Róbcie jak uważacie ale wszystko powyżej fi 45 to za dużo na seryjne motory.
  11. > No właśnie już gdzieś czytałem maila bodajże p. Węglarskiego gdzie pisał, że do 1.2 8v się należy > 43mm. To chyba wrzuce kanta na koniec i jakiegoś golfa czy alfe jako środkowy, co Wy na to? A po co kanta wrzucać? ja mam na środku pustego kata wsadzonego i działa jak komora rozspręzająca.
  12. 52 na seryjny motor to jest za dużo to samo 50 ja mam fi 43 idealna sprawa i końcowy z dużego fiata- ale już go dość słychać
  13. Panowie ja mam tylko nadzieje że z centomani nie zrobi się forum podobne do jednego "rajdowego" forum którego nazwy nie będe wymieniał. A takie pytanie jeszcze: Przedni stabilizator można z jakiegoś innego auta wziąść?Chodzi mi żeby był grubszy i żeby nie było dużo kombinacji z mocowaniem. I jeszcze jedno Ma ktoś może jakieś porównanie co daje tylny stabilizator przy nie za twardym zawiasie na aswalcie? Pozdrawiam
  14. Witam Mam pytanie odnośnie swap'a hamulców do Seja z Punto GT średnica tarczy to 240mm. Bawił się ktoś już w takie coś? Jak to wygląda w praktyce?Wystarczy tylko zdemontować serie i założyć zestaw od Punto czy są tam jakieś zagmatwane historie? I ogólnie czy warto?Chodź o moc hamulców, problemy z korketorami,siła ręcznego. Pozdrawiam i proszę o info
  15. To w końcu jakie te szczęki trzeba kupić? Magnetti Marelli czy co?
