doglebilem ile sie dalo..
dokrecilem gwinta do konca smile.gif ale zauwazylem ze mam kola na minusie (x4) i wycieraja sie od srodka... czy da rade to ustawic??
Da rade zlosnik.gif podjedz na geometrie
> dokrecilem gwinta do konca ale zauwazylem ze mam kola na minusie (x4) i wycieraja sie od srodka...
napisalem ci na syndykacie.
tyl idzie uratowac ale przodu nie. ( chyba ze kupisz camber platy)
to pomysle wink.gif bo moze moze cos bedzie trzeba dokupic do zestawu wink.gif hehe
A nie jest przypadkiem tak ze kąt PK kol przednich w e46 da sie wyregulowac po "wywaleniu" zabezpieczen na kielichach ?
nic tam nie widac zeby szlo cos regulowac ani nic w tym stylu...
Hmmm to czemu pamietam ze regulowali mi w e46 z przodu PK, po usunieciu jednorazowych zabezpieczen (w ksztalcie ziarenek fasoli).. w e39 juz tak zrobic nie moge...
w skrócie - przod jest regulacja ustawieniem calej kolumny (łozyska amora) ale w mniejszym zakresie.
Zreszta: przedrukuje Ci z BKP:
Zgadza sie, na drazkach ustawia sie tylko zbieznosc. Na mocowaniu amortyzatora do zwrotnicy tez nic sie nie da ustawic bo nie ma tam zadnej regulacji - wszystko jest pasowane 'ciasno'. Jedyna mozliwosc regulacji pochylenia kola jest na mocowaniu amortyzatora - sa tam trzy nakretki co trzymaja lozysko amortyzatora i kolek ustalajacy. Ten kolek mozna wykrecic (po wczesniejszym demontazu mcpersona albo przynajmniej opuszczeniu go troche do dolu) i wtedy bedzie mozna w niewielkim stopniu przesunac lozysko amora w prawo/lewo zmieniajac pochylenie kola - otwory w nadkolu sa owalne.
Lepszym rozwiazaniem jest instalacja tak zwanej camber adjustment plate (nie wiem jak to sie fachowo zwie po naszemu), np co takiego:
http://www.bmwtuningmag.com/wp-content/uploads/street-track-camber-plates.jpg
mozna wtedy zmieniac zarowno pochylenie jak i kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
wpis by maroek
a masz racje jest tam taki dzyndzel oink.gif :D
A ja z innej beczki, jak Ci się prowadzi samochód z minusem w zakrętach, lepiej, gorzej, nie odczuwasz różnicy hmm.gif
> odczuwasz różnicy
hmm wrazenie mam ze przod bardziej reaguje na koleiny i nierownosci nawierzchni.. tyl szybciej zrywa przyczepnosc. a zakrety hmm ciezko mi powiedziec ale prawdemowiac mam wrazenie ze jak nie bede przeginac z obrotami to wlepiony jest calkiem przyjemnie ale niestety nie pamietam jak bylo na seri bo bylo to dosc dawno wink.gif
> odczuwasz różnicy
swoja droga prawie wszystkie bmki sa fabrycznie na minusie.
> pytanie o jakim minusie mowa
Jak wszystkie auta z tylnym napedem - w e39 standardowo jest -2,05 stopnia
raczej nie ma to wiele wspolnego z napedem a masa i ksztaltem samochodu.
Otóż to, jak się ogląda samochody przygotowane do np. DTM, to widać koła ustawione w sporym minusie. Domyślam się, że ma to wpływ na prowadzenie w zakrętach, jestem ciekaw na ile to pomaga hmm.gif
> pomaga
wplyw ma duzy bo podczac mocnego zakretu kolo zewnetrzne przylega cala powierzchnia do podloza..
zewnetrzna strona opony jest dociskane i styka sie w zakrecie cala powierzchnia... a jak masz normalnie to kolo bardziej styka sie zewnetrzna strona opony przez co masz mniejsza przyczepnosc...
chodzi o to ze jak jest minus to rownomierniej w zakrecie przylega do podloza.
Rozumiem, rozumiem... zlosnik.gif Takie ustawienie kół daje zysk przyczepności w zakrętach, ale w takim razie stratę przyczepności na prostych, ponieważ opona nie opiera się całą swoją szerokością jednakowo o podłoże hmm.gif
> Rozumiem, rozumiem... Takie ustawienie kół daje zysk przyczepności w zakrętach, ale w takim razie
> jednakowo o podłoże
> pomaga
duzy minus pomaga w jazdach na zakrecie ale pogarsza prowadzenie auta na prosto.
do normalnej jazdy trzeba znalesc kompromis poprostu. ( Moim zdaniem ciut wiecej niz fabryka to jest dobry kompromis ) bo innaczej albo ci sie beda opony scinac albo bedzie auto niestabilne. w moim aucie testowalem praktycznie wszystkie mozliwe ustawienia geometri i moge powiedziec ze nie ma co duzo wymyslac tylko ustawiac podobnie jak fabrycznych ustawieniach
