Zalany kolektor ssący i wtryskiwacze olejem
Cześć,
Co ide do jakiegoś mechanika to słyszę że silnik mi się strasznie poci i że to najprawdopodobniej z turbiny. Dziś zdjąłem osłonę silnika. Po krótkich oględzinach zauważyłem, że kolektor ssący w kielichach w które wchodzą wtryskiwacze ma olej, w ogóle od tej strony to silnik zachlapany jest. Pierwszy kielich jest suchy, epicentrum jest na trzecim kielichu i tam jest najbardziej zasyfione.
Skąd tam może kapać? Nad tym trzecim wtryskiem jest jakiś gumowy przewód który idzie z silnika. Czy to on? Czy może uszczelka spod kolektora?
> parę fotek by pomogło
Porobiłem fotki (po kliknięciu link do większych):
Na zdjęciach widać, że lewy wtrysk jest całkiem suchy. Najgorzej jest na trzecim. Nad nim jest jakaś dziwna rurka (ok 2 cm średnicy), od czego ona jest??
To nie wali Ci spod uszczelki pokrywy zaworów? Bo widze jakimś silikonem czerwonym upaćkane icon_rolleyes.gif
wydaje mi się że masz do wymiany przewód powrót na trzecim wtrysku (to te cienkie przewody )dotknij je ręką i powąchaj czy nie czuć ropy ,do uszczelnienia lub wymiany jest też ten przewód jak go opisałeś 2 cm on albo jest już tak twardy że nie uszczelnia go żadna opaska albo jest pęknięty
Sprawdź połączenie węża z deklem między 3 a 4 wtryskiem i sprawdź czy sam wąż nie jest pęknięty.
