Lewe światło mijania
Proszę o pomoc . Brak napięcia na lewą żarówkę mijania .Drogowe pali normalnie/bezpiecznik sprawdzony/. Czy możliwe że jest uszkodzony wyłącznik zespolony.
przełącznik zespolony będzie ok
Najprawdopodobniej jest problem z kostką przy lampie (żarówce).
Inne możliwe przyczyny to uszkodzony kabel pomiędzy skrzynką bezpieczników a lampą , styk na kostce przy skrzynce bezpieczników, lub uszkodzenie w samej skrzynce bezp.
pozdr
Miałem to samo, z tym, że przy wyciągniętej żarówce i włączonych światłach na kostce było napięcie smile.gif
Klik
Miałem podobnie.Wymieniłem kostki na nowe przy lampie i wszystko jest waytogo.gif
> Klik
DZIĘKUJE za pomoc ,było dokładnie to samo już zrobione.
