No to zrobila mi prezent...
Hello,
Moja koffana Bravcia strzelila wspanialy prezent swiateczny - walek do wymiany. Gdzie w zwiazku z tym najtaniej i najlepiej kupic walek, krzywki, popychacze i jak ksztaltuja sie ceny? Jak wygladaja te produkty na Allegro? Nie chcialbym aby za 10kkm stroila znowu fochy... W serwisie Fiata na Partynickiej oszacowali koszt na 2kPLN, nie wiem tylko czy z usluga :>
Pozdrawiam i udanych swiat zycze!
> A jutro ktoś napisze, że nie są bardziej awaryjne, niż inne.
123kkm nakulane, wiec nie jest tragicznie. No ale szkoda wydatku. Dziwne jest tylko to, ze olejem po ostatniej krzywce rzyga. Moze jest go za malo, nie wiem jaka ilosc chroni poprawnie walek. Ja w tej chwili mam swiezy olej, ale poprzedni wlasciciel mogl nie zwracac na niego uwagi i stad problemy :/
> Kolejne 1,4
> Hello,
> 270751858-jezyk.gifozdrawiam i udanych swiat zycze!
taniej niż w auto-sam nie znajdziesz, wałek 400, dźwigienki 36 FAI made in UK, pająk koło 120.
Chyba że parę groszy taniej na allegro znajdziesz ale tam z jakością nie wiadomo.
Oblukaj dokładnie wałek ile krzywek masz naruszonych.
Wymiana max. 250 w dobrym warsztacie, czyli razem z częściami w tysiaku się zmieścisz...
> Hello,
> do wymiany.
To ja juz tradycyjnie smile.gif Jak wyczuc, ze zbliza sie wymiana walka??? Jakies objawy zapowiadajace ta watpliwa przyjemnosc?
> Kolejne 1,4
Być może o 1,4 najwięcej się mówi bo jest ich najwięcej.Ciekawe jak by ktoś zrobił spis powszechny na kaciku i jaki jest udział poszczególnych typów i litraży
> To ja juz tradycyjnie Jak wyczuc, ze zbliza sie wymiana walka???
> Pozdrawiam
rozrząd głośno chodzi, bryka słabo jedzie i dużo pali, ale wtedy już po zabawie...
dla pewności najlepiej zajrzeć co jakiś czas pod pokrywę zaworów
> Kolejne 1,4
Jasne, że tak napiszą. Rzecz w tym, że wałek to koszt ok 500zł a więc nawet mniej niż silniczek krokowy do pozostałych padak, który też muszą wymieniać.
> Ciekawe jak
Nie wiem skad Ty bierzesz takie informacje, ale jesli uwazasz ze walek kosztuje mniej od silniczka krokowego, to gratuluje Ci rozeznania w temacie screwy.gif
Zeby nie bylo, ze gadam glupoty: silniczek krokowy mozna kupic w cenie ok. 100zl albo i taniej, np. do padaki z silnikiem 1,6 16V bez zadnego klopotu znalazlem przed chwila za 89zl ( link do aukcji na Allegro )
> Calkiem niezly pomysl
Jezeli mozna ingerowac w kod forum, mozna by dodac do profilu opcje [silnik] i na podstawie tej informacji generowac jakies statystyki. Niech wypowie sie osoba odpowiedzialna za administracje tym tutaj smile.gif Chetnie sluze pomoca.
> aukcji na Allegro )
Kilka(naście) dni temu pisał kącikowicz, który wymieniał w 1.2. Silniczek kosztował go w okolicach 5 stów - sam się zdziwiłem.
Nie rozeznaje się w częściach, tym bardziej nie do mojej padaki.
Czy starte krzywki oznaczaja bezwzglednie uszkodzone popychacze oraz dzwigienki? Czy moze jest szansa, ze one dzialaja poprawnie, ale zeby nie rozbierac silnika kolejny raz robi sie wszystko od razu?
Znalazlem posta, w ktorym ktos wspomnial o wroclawskiej firmie regenrujacej krzywki za 50zl / sztuka. Czy ktos korzystal z uslug takiej firmy? Rzekomo trwalosc alka wieksza i daja dozywotnia gwarancje, ale ile w tym prawdy? Tym bardziej, ze nowy walek FAI kosztuje 400zl, a regeneracja calego z tego co czytalem 500zl...
Co do pajaczka - wystarczy go przedmuchac czy lepiej kupic nowy? Jezeli to drugie, to dlaczego nie pomaga samo przeczyszczenie?
Examiner wykryl blad lambdy (lezy na masie) - gdzie ja znajde? Byc moze cos z przewodami. Jezeli nie - co powiecie na to: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=77880198?
> Witam,
co do błędu "zwarcie na masę" sondy lambda to bierze się on prawdopodbnie ze sposobu emulacji sondy lambda podczas pracy silnika na LPG. Zwarcie na masę jest jednym ze sposóbowó emulacji sondy lambda przez sterwonik LPG. Sprawdz czy sonda włąsciwie pracuje na podstawie zmiany napięcie na sondzie (było na forum)., albo wykasuj błąd na examinerze i sprawdz czy nie pojawia się przy pracy na benzynie. Najprawwdopobniej pojawi się po przejściu na LPG. I niestety chyba tak być musi (bez szkody dla silnika) ale niech sie wypowiedzą koledzy fachowcy od LPG.
Darek
> (...) albo wykasuj błąd na examinerze i sprawdz czy nie
> od LPG.
O ile dobrze pamietam Examinerem testowalem auto podczas pracy na noPb, takze prawdopodobnie bedzie jednak uszkodzona. Czy ta, do ktorej podeslalem linka bedzie dobrym zamiennikiem oryginalu?
Pytanie do LPGowcow - jak dziala emulator sondy lambda od strony elektronicznej? Czy w momencie przejscia na LPG, wlasciwa sonda zostaje zmostkowana przez emulator (jak kolega pisze np. zwierajacy do masy)? Elektronika LPG odlacza ja i podpina swoj emulator wowczas?
nie regeneruj walka - gowno z tego bedzie.
Zuzyte krzywki oznaczaja ze sa zurzyte krzywki. Nie znaczy to ze pozostale elementy ukadu rozrządu sa do wymiany. Ja jednak zapobiegawczo wymienilem wszystkie popychacze i uszczelki, zawory, pierscienie tlokowe (zeby nie rozbierac ponownie za 10kkm), ale koszt byl o 1500 wiekszy niz 2000.
Pozdro
Zapytam moze jeszcze odnosnie kosztow - czesci kupowales w AutoSam'ie czy sa to ceny ASO? Jaki jest koszt zaworow?
> Hello,
wymieniałem mieśiąc temu wałek krzywki i popychacze
wałek 409zł angielski, popychacze orginalne Fiata 39zł sztuka krzywki 43zł sztuka angielskie muśisz też wymienic magistrale olejowom bo ona sie zapycha i niema smarowania walka i go wydziera koszt magistrali orginalnej Fiata to 150zl wydałem koło 1700zł i nieżałuje bo calkiem inaczej auto chodzi najtańszy sklep w polsce {bo wszędzie się dowiadywałem} to w Łodzi na ul. Przedzalnianej prowadzom też sprzedasz wysyłkową
Wałek rozrządu BRAVO 1,4 12V - 406,87 PLN brutto (Q*) FAI
Wałek rozrządu BRAVO 1,4 12V - 715,53 PLN brutto (OEM*) FIAT
* Informacje o towarach:
OEM – towar oryginalny (opakowanie lub część) oznaczone znakiem towarowym producenta pojazdu.
Q – towar jakościowo nie odbiegający od oryginału (często stosowany na pierwszy montaż) od renomowanych producentów.
Z – towar zamienny dobrej jakości.
TZ – tani zamiennik
AUTO-SAM
Hurtownia części Fiat
ŁÓDŹ
PRZĘDZALNIANA 89
NIP : 728-012-94-30
Pracujemy:
poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00
sobota 9.00 – 15.00
Części do samochodów Fiat.
telefon dla klientów internetowych:
(042) 683 20 08 w 26 Sławomir Jakubowski,
telefony dla klientów hurtowych:
(042) 683 20 08 w 25 kom. 609 884 889 Robert Krasoń,
(042) 683 20 08 w 22 kom. 695 98 04 11 Daniel Kuś,
telefony dla klientów detalicznych:
(042) 684 24 09
Części do samochodów Daewoo.
(042) 684 89 61
(042) 683 20 08 w 23 Sławomir Kopiński
kom. 663 614 020 Marcin Ruta
www.auto-sam.pl
www.magnetimarelli.pl
[email protected]
Warunki sprzedaży wysyłkowej:
Przy zamówieniu prosimy poinformować sprzedawcę jaki dokument sprzedaży ma być dołączony do zamawianego towaru - faktura VAT lub paragon. W przypadku braku decyzji zostanie dołączony paragon. Klient zamawiający towar, którego zakup udokumentowany będzie fakturą VAT jest proszony o wysłanie razem z zamówieniem swoich danych niezbędnych do wystawienia faktury.
DOSTAWA NA TERENIE POLSKI:
Typ dostawy : Poczta Polska.
Płatność: za pobraniem przy dostawie towaru.
Czas dostawy: średnio 4 dni robocze.
OPŁATĘ ZA PRZESYŁKĘ PONOSI ZAMAWIAJĄCY.
Koszt przesyłki:
do 1 kg - 6,00 zł
ponad 1 kg do 2 kg - 7,00 zł
ponad 2 kg do 5 kg - 8,00 zł
ponad 5 kg do 10 kg - 14,00 zł
Opłata za pobranie: do 700 zł - 3,50 zł.
Kupowalem juz u nich i sa mi znani, ale mimo to dzieki (chociaz post mogles ciut skrocic biglaugh.gif). Przy okazji Twojej odpowiedzi jedna rzecz - o jakich krzywkach mowimy? Napisales ze zaplaciles za nie 43zl. Miales na mysli dzwigienki do zaworow chyba, tak?
tak miałem na myśli dzwigienki te odrazu pod wałkiem co są na popychaczach chydrałlicznych i zaworach
