wahacz tył..
Pytanko mam związane z huczeniem kół...w zakresie prędkości 50 km/h w górę...
czy zestaw naprawczy wahacza załatwia sprawę, czy chodzi o coś takiego na obie strony...?
zestaw naprawczy...
a przy okazji czy ktoś montował, akurat taki zestaw...bo przyznam, że jest to jedyne co wyskoczyło na allegro, a na razie nie miałem czasu szukać nigdzie indziej, a cena wydaje się być podejrzanie niska...chyba że się mylę? i ostatnie pytanie..czy ktoś się orientuje w cenie "robocizny"?
> górę...
> górę...
> górę...
> zestaw naprawczy...
> Pozdrawiam
Huczenie z tym zestawem nie ma nic wspolnego.... to jest łożysko wahacza (wymieniasz jak są stuki, luz, albo koło stoi krzywo pochylone do srodka). wymiana jest prosta smile.gif oczywiscie jeżeli nie jest łożysko zapieczone bo wtedy jest fatalnie (szczególnie z prawej strony). W ASo za wymianę z materiałami powiedzieki 700 zeta za dwie strony (wyjecie zbiornika, belki i wyniana łozysk). Robiłem to własnymi łapami 8 godzin, ale dałem rade i kaska zostala w kieszeni smile.gif
> ale huczą raczej łożyska chyba - wahacz stuka i puka
czyli pkt. 4 w/w zestawu naprawczego załatwia sprawę?
Nie,nie załatwia.
Łożyska odpowiedzialne za huczenie znajdują się w piascie koła a nie w wahaczu
> Nie,nie załatwia.
> w wahaczu
Dziękuję...
podjadę sobie w takim razie w okresie świąteczno-noworocznym, żeby mi zdiagnozowali dokładnie co huczy i co trzeba wymienić...
> Dziękuję...
> Pozdrawiam
Uważaj na diagnozy.
Mojemu teściowi jak w Megance huczały łożyska, Renault zdiagnozował:
1. Pasek rozrządu - wymienił.
2. Tłumik - wymienił - jeszcze mu jakiś inny dospawali i to z dziurą hehe.gif
3. Mówię - jedź zmień tylne łożyska - zmienił - teraz tylko tłumik pierdzi.
Acha, i najważniesze ASO Renault powiedziało, że wydech wcale nie musi być hermetyczny, niektórzy specjalnie w tłumikach dziury wiercą icon_eek.gif
> Uważaj na diagnozy.
> pierdzi.
> wiercą
> Chłopaki po prostu są do
> Zmień łożyska
W tłumikach fabrycznie w wielu modelach są otwory technologicznie przewidziane. Ja miałem takie w kilku autach. Ja sprzedaję polskie tłumiki i w wielu należałoby wiercić otwory tak jak jest oryginalnie. To nie kit tylko zwykła logika i powszechnie stosowane. Układ wydechowy nie jest w założeniu hermetyczny bo sama nazwa na to wskazuje.
Pozdr!
> Pozdr!
Możliwe, tylko spawali 10cm od złączki, tłumik nawet nie pasuje w kanale, w miejscu spawu została im dziurka, z której wyrzuca chyba sadzę, bo od dziurki na rurze tłumika pozostaje czarna "kometa" i wydostaje się specyficzny dźwięk słyszalny nawet w środku.
I to jest robota fachowca z ASO, który przy reklamacji powiedział "tak ma być" no.gif
