Pokrętło elektrowentylatora
Mam problem z pokrętłem elektrowentylatora, mianowicie jak jest w pozycji O potrafi się wentylator załączyć na chwilkę, a czasem w pozycji AUTO przerywa pracę frown.gif
Bardzo proszę o cenne rady.
Wymienić pokrętło, najlepiej na nowe, niestety tanie nie jest.
Inna opcja to rozebrać pokrętło, wyczyścić, wypsikać kontakt-sprejem.
Jeszcze inna opcja: jak głupieje to przyłożyć pięścią.
Pozdrawiam BAS
Wiesz może jak się dostać do tego pokrętła żeby go wyczyścić ??
> Bas dzięki bardzo za dobre rady
Z tego co pamiętam to małym imbusem odkręcasz u dołu całego panelu po lewej i prawej, pod skrajnymi przyciskami też są schowane śruby, jedna jest schowana pod pokrętłem prędkości wentylatora(trzeba na siłę ściągnąć pokrętło), kolejne śruby są u góry dostępne po wyjęciu radia...
Później musisz się dostać do samego panelu klimatyzacji...
Pozdrawiam BAS
Sam zastosowałem to rozwiązanie, polecam.
Serwis(mi się nie chciało i nie miałem czasu się tym bawić) coś tam czyścił przy tym przełączniku i było trochę lepiej, jak znowu świrował to pięść i było ok. smile.gif
Kiedyś jak się wkurzyłem na skrzyżowaniu to wyrwałem pokrętło, później włożyłem na chusteczkę higieniczną i było trochę lepiej. rotfl.gif
Pozdrawiam BAS
Mi jak świrowała dmuchawa to przyłożyłem niutona w pokrętła i wszytko działa.
ja wymienialem w wersji z klima - jedynie sciagniecie deski pozwolilo go wymienic
Da radę bez ściągania deski ,kiedyś nawet wklejałem foty jak to zrobić. Ale uprzedzam ,że nie jest łatwo.
psze
