Głośniki do Leona
Witajcie
Mam pytanko co do głośników w Seacie Leonie. Chciałbym wrzucić głośniki w tylne drzwi, tylko nie wiem co muszę dokładnie mieć aby to uczynić. Podejrzewam, że obowiązkowo dystanse i teraz: w przednich drzwiach mam mam podłączony plus i minus pod taki kondensatorek i dopiero reszta wędruje do głośnika. Czy z tyłu muszę zrobić analogicznie?
Chodzi mi o dolne duże głośniki plus wysokie tony. Do wysoko tonowych jakieś specjalne mocowania? Czy jeżeli podłącze zgodnie z okablowaniem, które mam z tyłu plus do plusa i minus do minusa to zadziała?
> Witajcie
> to zadziała?
Dystanse na pewno musisz miec.
Chyba , ze chcesz podlaczyc serie to wszystko pasi bez problemu.
Chce podłączyć najzwyklejsze w świecie głośniki, tylko mnie ten kondesatorek montowany z przody zastanowił, bo z tyłu wiszą mi tylko kostki od instalacji.
> Witajcie
> to zadziała?
Jeżeli chodzi ci o ten "kondensatorek" to prawdopodobnie jest to zwrotnica która rozdziela dźwięk do głośników (tak żeby do dolnych szły niskie i średnie tony a do malutkich gwizdków szły wysokie tony). Co do montowania gwizdków to powinieneś mieć miejsce na nie i nie trzeba żadnych mocowań (przynajmniej u mnie w Toledo tak jest). Jak będziesz robił dystanse z mdf to radze odrazu uszczelnić silikonem czy jakąś uszczelką do okien bo Leon/Toledo potrafi przez takie dystanse łapać wodę do wewnątrz samochodu wink.gif
Ok, dzięki.
Czyli rozumiem, że muszę gdzieś wynaleźć co tam siedzi i jak to połączyć. Co do gwizdków to mam miejsce wink.gif.
Drzwi już są uszczelnione bo niestety już zaczęło przeciekać powolutku.
Swoja droga to te przeciekajace drzwi w tych autach to jakas porazka.
Porażka całego VW bo w fabiach i octaviach spotkałem się z podobnym problemem.
U mnie np. dziura na głośnik była zasłonięta i przyklejona zwykłą jakąś piankową wykładziną wyciętą na kształt. Jak zdejmowałem tapicerkę to po prosu sobie wypadła. facepalm%5B1%5D.gif
Ja już ze dwa lata temu uszczelniałem ale po tej zimie znowu mokro w samochodzie. Jakieś dwa tygodnie temu uszczelniłem uszczelką do okien więc zobaczymy. U mnie niestety jeszcze przez dystanse leciała woda do środka.
U mnie króluje silikon i te otwory gdzie nie mam głośników tez uszczelniłem silikonem z grubą folią. Jak na razie jest super.
