Zepsuta pompa paliwa mechaniczna, wymieniać olej??
Witam, ostatnio miałem zepsutą mechaniczną pompę paliwa, do oleju na moje oko dostało się z 0,7L benzyny. Pompa wymieniona a olej tez wymienić?? czy benzyna odparuje??
Lepiej wymienić. Zanim odparuje, panewki (i nie tylko), mogą mocno dostać.
i dlatego takiego oleju nie mozna np odwirowac zlosnik.gif Taki olej po prostu trzeba wymienic
> paliwo nie odparuje z oleju ...
Odparuje , odparuje - po podrzaniu oleju w trakcie pracy silnika.
aha ... i otrzymamy olej o takch samych parametrach (np lepkosc) jak przed dostaniem sie do niego paliwa? cfaniaczek.gif
Z tego co wiem to paliwo swietnie miesza sie z olejem (drastycznie obnizajac jego lepkosc co przy wyzszych temperaturach bedzie doprowadzalo do zerwania filmu olejowego... furious.gif)
Bedzie odparowywac olej, a raczej ta mieszanka powstala z oleju i paliwa (nawet nowy/czysty olej ma jakis tam procent odparowywania)
Wiec tylko wymiana oleju zlosnik.gif bo mozna zrobic kuku silniczkowi
PS Wlasnie u mnie w pracy mechaniory wymieniaja olej w silniku Wartsilia 7L32 ok 1500ltr z powodu dostania sie paliwa do oleju biglaugh.gif
(przecieki na wtryskiwaczach)
> paliwa?
Napisałeś , że ''benzyna nie odparuje z oleju'' więc dałem Ci przykład że jednak odparuje.
Nie pisałem czy to dobrze czy żle jak jest zmieszana z olejem bo to oczywiste. zlosnik.gif
