Wyprzedzenie zapłonu
Intaresuje mnie jakie wartości przyjmuje kąt wyprzedzenia zapłonu(konkretnie chodzi mi o Lanosa, mogą być dane z innych aut) w zależności od obciążenia(podciśnienie, lub napięcie na czujniku), i o ile należy zmienic kąt jeżdżąc na gazie???
Ja mam przyspieszone o 4 st.
W takim samym samochodzie przyspieszałem na czuja - regulowałem na drodze zlosnik.gif i najlepsze efekty były przy przyspieszeniu o ok 6 stopni, ale wtedy nie można było obciążać silnika na benzynie, bo pod obciążeniem ewidentnie słychać było efekty spalania stukowego.
> drodze i najlepsze efekty były przy przyspieszeniu o ok 6
> stukowego.
Ja też taką metodą waytogo.gif, a benzynę stosuje tylko sporadycznie, jak jest - 15 i poniżej (do odpalania).
No wlasnie. Czy odczuwalnie lepiej sie jezdzi??? Jakie konkretne korzysci to daje?
> korzysci to daje?
Jest odczuwalne waytogo.gif.
Zdecydowanie lepiej się "zbiera" (zwłaszcza na niskich biegach tj. 1,2 i 3) i pali trochę mniej.
Zresztą sam sprawdź i się przekonaj zlosnik.gif.
> Jest odczuwalne .
> Zresztą sam sprawdź i się przekonaj .
A tak dla kompletnego laika jak to sprawdzic, tzn zrobic, poprzestawiac gdzie,jak kabelek i komputra programowac czy jak ?? Bede ogromnie wdzieczny za opis
> Pozdrawiam
U mnie sprawa jest prosta, kręce aparatem zapłonowym i przyspieszam.
W aucie na wtrysku wielopunktowym raczej nie ma to sensu poniewaz zaplon i tak regulowany jest przez komputer. Przypieszysz zaplon jedynie na wolnych obrotach, tak sadze.
W moim Matizie sprawdzalem ten patent i nie przynioslo to zadnego efektu ani w spalaniu ani w roznicy podczas jazdy. Na podstawie wlasnych doswiadczen z tym autem stwierdzam, ze nie ma to sensu.
Witam!
Mam oriona 1,4 z gaźnikiem LPG tomasetto i też ustawiam zapłon na czuja w trasie ,kręcąc aparatem zapł.Problem w tym żeby dobrze trafić.Różnice w moim przypadku są ogromniaste.W tej chwili właśnie mam problem z zapłonem.Nie mogę znaleźć tego cholernego położenia.Czy w warsztacie lpg ustawią mi to na przyrządach??? angryfire.gif
witam,spójżcie prosze tu
linkowanie
dodam jeszcze że być może kolega Lato8 ma racje (przyspiesza sie zaplon tylko dla wolnych obrotów)
Gdy jechałem trzymając 4 tyś obrotów i w tym momencie przyspieszyłem zapłon z komputera po przez interfejs to auto zareagowało (minimalnie przyspieszyło i troszke obroty wzrosły).
Więc jak to jest z tą zmianą zapłonu po przez interfejs?
zmienia tylko dla wolnych obrotów?
juz sam nie wiem :/
aha,robiłem wszystko przy pomocy interfejsu i programu diagnostycznego EFIlive.
