e36 coupe- problem z otwieraniem drzwi...
Co moze byc przyczyna? Podejrzewam, ze cos z mechanizmem opuszczania szyb przy otwieraniu...
Czasami trzeba samemu otworzyc szybe (nie do konca ofc), zeby moc od srodka otworzyc drzwi.
Czasami bez tego daje sie otworzyc, ale praktycznie caly czas trzeba uzywac sily, zeby udalo sie otworzyc drzwi.
Z zewntarz, zeby udalo sie otworzyc drzwi to prawie caly czas trzeba najpierw "dopchnac" drzwi i rownoczesnie pociagnac za klamke.
Wiem, ze w leciwych coupe zdarzaja sie problemy z nieopadaniem szyb przy otwieraniu (to tez wystepuje, od strony pasazera bardzo rzadko opada, od strony kierowcy czesciej, ale tez rzadko). Czy ktos z tym walczyl? hmm.gif
Klasycznie niedomagający siłownik centralnego z przypadłościami moim zdaniem hmm.gif
kiedys w fiacie (wiem nie to samo) podobnie sie dzialo jak ciegno sie poddawalo i naciagalo i nie potrafilo pociagnac zamka w momencie kiedy byl opor drzwi na zamek.. tzn w momencie pchniecia drzwi luzujesz zamek i ciegno bez wiekszego problemu potrafi odblokowac.. w momencie naprezenia nie daje rady.. zobacz czy przesmarowanie zamka np wd40 nie poprawi tego efektu lub zerknij co sie w zamku blokuje.. pozaukaj zamek sam na odtwartych drzwiach i porownaj jak chodzi... ew. zobacz czy ci drzwi nie opadly bo to rowniez moze blokowac zamek.
> otworzyc drzwi.
sprawdz ten plastikowy przycisk przy zamku drzwi ( na aucie ) moze sie zuzyl
ehh, mi sie wydaje, ze to raczej ma cos wspolnego z mechanizmem opuszczania szyby przy otwieraniu... przypomne, ze z wewnatrz czasami ulatwia otwarcie drzwi opuszczenie szyby
sam nie chce tego rozbierac, bo sie na tym nie znam i pewnie cos rozpierdziele, chce miec po prostu orientacje jak bym juz z tym sie gdzies mial udac
