membrany a woda
czy jesli mebrany w reduktorze są popękane jest możliwość , że gaz miesza się z wodą?? i taka mieszanka gaz/woda doostaje się do spalania? instalacja 1 gen. auto na gażniku
Membrany nie mają kontaku z wodą.
Mają kontakt w parownikach Lovato, Lovtec, Zavoli i może jeszcze w jakichś innych. Membrana I stopnia jest tam jednocześnie uszczelką komory wodnej. Ale w I stopniu jest dość duże ciśnienie gazu, rzędu 1 atmosfery. Bardziej prawdopodobne jest więc przedostawanie się LPG do układu chłodzenia niż odwrotnie.
Woda przedostająca się z parownika razem z gazem do silnika jest ogólnie bardzo, bardzo mało prawdopodobna. Parownik przestał by pracować.
Czyli po jednej stronie jest parujący i rozprężający się w pierwszym stopniu gaz a po drugiej od razu płyn chłodzący? hmm.gif
Trochę inaczej. W odlewie obudowy parownika po całym zewnętrznym obwodzie jest komora z płynem chłodniczym. W środku zaś jest komora z gazem. Na to idzie jedna, zbrojona, gumowa membrana i jedna wspólna pokrywa przykręcona ośmioma śrubami. Membrana może puścić gaz np w przestrzeni pomiędzy śrubami, z wewnętrznej komory do zewnętrznej.
Aaaa no właśnie, bo zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, żeby membrana była wprost wymiennikiem ciepła. smile.gif
