Dziwny objaw z prądem!
Witam!!
Taką mam małą zagwózdkę. Otóż w seju jest nowy alternator, ponoć ładuje (tak powiedział mi mechanior, ale sam potem tego nie sprawdzałem). Po odebraniu auta od mechaniora nie dojechałem do domu, bo padł prąd w samochodzie.
Aku podłączyłem pod prostownik na 24h i sej śmigał ok. Ale dziś znowu skończył się prąd i samochód stanął i nie chce odpalić. Dziś jadę go scholować to odpalę z kabli na chwilę i sprawdzę czy altek ładuje. Jakie wartości powinien pokazywać wtedy miernik??
ALE zlosnik.gif zastanawia mnie jedno, że kontrolka aku się nie włącza jak pada prąd czyli tak jakby ładowanie było tylko coś z aku nie tak. Np. padnięta cela czy coś... Czy może dojść do ww. sytuacji z winy wadliwego aku?? Czy kontrolka aku wlącza się zawsze i bezwzględnie, gdy nie ma ładowania??
Jakieś sugestie?? Nastawiać się raczej na altek czy aku do wymiany??
Z góry dzięki,
> Witam!!
> ALE zastanawia mnie jedno, że kontrolka aku się nie włącza jak pada prąd czyli tak jakby ładowanie
> ładowania??
> Z góry dzięki,
> pozdro
ok13,6V 14,5V i ma ładowanie wink.gif niżej niż 13V padaka
> Witam!!
> ładowania??
> Z góry dzięki,
> pozdro
przyłóż miernik do aku i odpal auto jak napicie wzrosnie do okolo 14V to jest ok. Następnie powłanczaj wszystkie odbiorniki i swiatła, nadmuchy i jak napiecie nie spadnie poniżej tego co jest na aku przed odpaleniem (czyli okolo 12-12,5V) to altek jest raczej ok. Lampka nie zawsze wykaże brak ładowania. Najlepiej by było wyciagnąć altka i zaiweść do machera wtedy on sprawdzi jakie napiecie ładowania i jaki prąd daje ale ten sposób co podałem też powinien dać jakieś pojęcie o stanie alternatora.
Kontrolka nie zasygnalizuje każdej awarii alternatora. Np. nie zaświeci się jeśli jest uszkodzone uzwojenie wzbudzenia na wirniku lub padają szczotki, ale wtedy tez nie powinna się świecić przy włączeniu zapłonu przed odpaleniem. Jeśli się zaświeca to stawiam na uszkodzone diody, ewentualnie szczotki padają.
No właśnie wczoraj jeszcze mi się wydawało, że się zaświeca... ale jak przyjrzałem się jeszcze raz to zauważyłem, że jednak nie.
miszczu najpierw sprawdz ty ten kabel wzbudzenia masz do altka podpiety grinser006.gif
ten cienki kabelek
no to jeśli się nie zaświeca to albo uzwojenie wzbudzenia, albo szczotki, albo kabelek tak jak kolega wyżej napisał
