Mondeo 3 pilot od centralnego
Pany, co to może być?
Mam dwa piloty od auta. Jeden łapie z kilku metrów, a z drugim muszę być przy samochodzie a i tak nie zawsze zadziała.
Instrukcja mówi, że jeśli zasięg zaczyna się zmniejszać, to baterię wymienić co też uczyniłem. Ale dalej kupa. Jak pilot miał mały zasięg tak ma dalej.
Co jeszcze mogę zrobić?
wymienic pilot, kupic jakiś na ebayu i podmienić część elektroniczną a potem zaprogramować samemu ok.gif
Nie mam kluczyka-matki i bez niego nie zaprogramuję immo.
nic to,
immo to taka szklana bańka wewnątrz pilota, wystarczy, że ją wydłubiesz i przełożysz do nowego kluczyka i już działa.
Zakładam, że masz taki kluczyk:
W moim przypadku nie działały 2 przyciski na pilocie, kupiłem używany kluczyk na ebayu za kilka groszy, część elektroniczną (tą z przyciskami) wywaliłem i zamontowałem tą od kluczyka z ebaya. Jeli tak zrobisz u siebie, to nawet immo nie będziesz musiał przekładać. Fabrycznie immo ma miejsce w części z grotem a nie elektronicznej.
Pozostaje tylko zaprogramować sterownie otwieraniem zamykaniem, ale to nie jest trudne, na mondeoklubpolska.pl jest artykuł jak tego dokonać. Cy minuty i po krzyku ok.gif
> nic to,
Jest, jest.
> Jak coś jest niejasne to wal śmiało, chętnie pomogę
Dzięx! Popatrzę na ebaya w takim razie.
