Pompa paliwa jtd
Panowie jak dobrać się do pompy paliwa w zbiorniku jtd??
Panie, a w jakim nadwoziu ?
W MultiWagonie, jak odkręcisz tylną kanapę to masz taki otwór w podłodze, odkręcasz dekiel i masz pompę, podejrzewam że w 5D jest tak samo, a w 3D też pewnie znajdziesz to pod tylną kanapą wink.gif
ps. w MultiWagonie tylna kanapa jest przykręcona na torx'a T45, więc najpierw zaopatrz się w niego, dopiero bierz za rozbieranie wink.gif
Pozdrawiam.
Jeszcze nie próbowałem....
Obstawiam "właz" pod kanapą z tyłu...
Ja próbowałem bo mi ciekło spod nakrętki. Pod siedziskiem jest dziura w tapicerce a pod nią dekiel plastykowy na 3 wkręty. Pod deklem jest cały wsad z pompa.
Ten dekiel na pompie się odkręca?
Cały wkład czyli koszyk z pompą jest do zbiornika przykręcony taką dużą nakrętką.
A czym to ruszyć?? Miejsca niewiele a popsuć nie chce:(
Przepraszam, ale czy Hipo ma iść i zrobić Ci zdjęcia? Numer klucza podać?
Gdzie jest? Pod kanapą. Czy ją odkręcić? no chyba nie wysadzić...
Czym odkręcić - pójdziesz to zobaczysz.
Zacznij pisać dokładniej o co Ci chodzi. Zrób foto pokaż palcem co podpowiedzieć.
Dostaniesz szybciej i lepszą odpowiedź jak właściwie pytanie zadasz.
Odkręcisz rękami, tylko na starcie trzeba coś typu listewka albo duży śrubokręt żeby stuknąć i zluzować. Jak pisze tomtom, zobaczysz to bedziesz wiedział jak się za to zabrać.
