[H] Maglownica nowa czy regeneracja
Przed wizytą u mechaniora bylem spokojny myslac ze stuki przy kręceńiu kierownicą powoduje łożysko kolumny okazało sie że to maglownica. Będę musiał coś z tym zrobić zastanawiam sie nad regeneracją. Czy jest sens takiej naprawy czy po naprawie po np roku znowu problem sie powtórzy? Za taka usługę żądają od 500 do 1000 zł zależy od stopnia zużycia
Po regeneracji może być różnie. Nie ma reguły. Generalnie im mniejsza nieszczelność tym wieksze szanse na sukces. Miałem podobny dylemat w Audi z tym że magiel firmy ZF robiony przez przedstawicielstwo z Grójca kosztowałby mnie na oryginalnych częściach 1500zł. To było 5 lat temu
Kupiłem używkę. Do tej chwili jest OK.
może zaryzykuje i kupie używkę, za 300 mozna dostac, tylko czy musi byc konkretnej firmy zf lub trw? bo ja mam trw czy to jest istotne, a pompa bedzie pasowac do obu?
przylanczam sie do pytania, z tym ze chodzi o merivę na allegro magle nowe chodza po 230-350zł, a za regeneracje zaplace minimum 700 + oczywiscie przerzutka i geometria...
Jak myslicie?
Patrząc po numeracgh części w EPC to musisz brać TRW bo ZF ma inne przewody , Ale może wypowie sie ktoś ktoto już robił.
2 miesiące temu kumpel robił magiel w VB. Dał 250 albo 300zl za regenerację i 1 rok gwarancji.
Z tymi numerami i maglownicami to ciezko trafic
na ten przyklad (jako ciekawostke podam) w Renault Clio/Thalia byly przekladnie TRW /SMI (hydrauliczno elektryczne) wszedzie mowili ze to 2 rozne przekladnie itp okazalo sie ze przekladnie takie same roznica jedynie byla w dlugosci drazkow .... po prostu inne byly do TRW a inne do SMI i po prostu trzeba bylo brac caly komplet przekladnia + drazki i git
Regeneracji nie polecam (doswiadczenie z 2 zakladami) duzo kasuja a wymieniaja zimeringi itp i oddaja ... szkoda kasy ... samemu czasem mozna naprawic
No i problem narazie załatwiony. Błędna diagnoza mechanika prawie że naraziła mnie na bezsensowne koszta. Winowajca całego zamieszania był łącznik stabilizatora który to wydawał owe stuki
to chyba juz rozumiesz ze do tego mechanika autka juz nie powinienes dawac . jak nie dojrzal luzu lub urwanej koncowki tzn ze musi se najpierw sprawic nowe okulary pub2.gif,
> lub urwanej koncowki tzn ze musi se najpierw sprawic nowe okulary ,
Fakt zawiodłem sie szkoda bo już 2 razy coś u nich robiłem teraz trzeba będzie znowu szukać innego
Przejedź sie do ASO na jakąś akcję serwisową i zagadaj z jakimś mechasem czy nie dorabia po pracy. IMHO najlepsze wyjście bo co by nie mówić o ASo to jednak mają na co dzień do czynienia z typowymi usterkami i wiekszość tematów lepiej ogarniają niż mechanicy od wszystkiego. Takie coś jak łącznik to podstawa przy Astrach i stukaniu zawiechy.
faktycznie mają bardzo trwałe zawieszenie w poprzednim aucie fiacie wymieniałem wahacze co roku
