Coś stuka
Tak powyżej 50km/h zazwyczaj gdy się lekko skręci kierownicą w prawo to z przodu coś stuka ale ostatnio zauważyłem że jak np jadąc po zakręcie wcisnele leciutko już hamulec to stukanie ustępuje. Czy ktoś wie ocb?
> z góry dziękuje
Poduszki amorków, łączniki staba, końcówki drążków, sworznie wahacza, przekładnia kierownicza? zlosnik.gif
Amory łaczniki itp przód wymieniany przy 65kkm a teraz jest 70 wiec coś innego czy może być łożysko? dziwny objaw ustępuje przy naciśnięciu hamulca
końcówki drążków i wahacze też robiłeś?
Też też właśnie na skp wahacze mi kazali zrobić
> na skp podjedź i nie oblukają temat
no chyba trzeba będzie
> z góry dziękuje
z ktorej strony stuka?
czy np gdy podjezdzasz skrecajac w prawo pod kraweznik niezbyt wysoki a moze wrecz cos o wysokosci moze 2..3 cm tez stuka?
Pod krawężniki nie patrzyłem ogólnie na prostej drodze jak zmieniasz pas z lewego na prawy
> ja obstawiam na zapieczone w prowadnicach klocki.
> Szyba a tarcze wymieniałeś?
Tarcz nie klocki 20kkm temu
moze wybity sworzen wahacza z lewej strony?
ciezko cos wykumac.. chyba najlepiej bedzie do diagnosty podleciec i za 20 zl sprawdzi co stuka
  • 1 miesiąc później...
Byłem u mechanika pow że łożysko ale żeby wymienić łożysko trzeba zdjać czujnik ABSu a tak się zapiekł że nie da rady. Teraz pytanko Czy są jakieś sposoby na to psikaliśmy różnymi specyfikami i nic. Bo Trochę lipa czujnik rozwalać skoro dobry frown.gif
rost-off
nie bylo zardzewialego zapieczonego polaczenia ktore by mu sie oparlo - nieraz tylko kilkukrotnie trzeba bylo aplikowac preparat
> rost-off
A Coca Cola jak myslisz coś pomoże?
> jakaś nafta, tłuste, rzadkie, wszędzie się wciśnie
> Bo szkoda mi dobry czujnik wywalać
nic
no moze poza tym ze jak zaschnie to dodatkowo cukier zaklei
to mowie Ci rost-off`a zapodaj - taki dziad ze lepszego chyba nie widzialem
Zgadzam się z kolegą w100%, od Rost-Off-a nie spotkałem nic lepszego. Zakupiłem go na allegro.
