klucz z immo, rozkodowanie radia
dwa tematy
pierwsze czy jest sens dorabiania klucza z immo, jak w oryginalnym i jedynym jest jescze dodatkowo dioda otwierania centralnego ...
poprostu czy ktoś mi takie cos dorobi żeby był drugi taki oryginalny i ile to może kosztować, czy poprostu dorobic drugi z immo ale bez centralnego zamka ...
drugi temat
radio ... jak to ku....stwo rozkodować... czały czas jest CODE 0000 i nie moge za chiny uruchomić...
jest jakiś prosty patent ? czy trzeba od razu do "jelektronika" z tym padłem ???
pozdrawiam
scenic 1,6 '97
Oryginalny kluczyk jest na podczerwień.A dioda o której piszesz wyłącza immo,alarm i otwiera centralny,takie 3w1 zlosnik.gif.Najlepiej kupić używkę(na allegro jest pełno)i do aso żeby zakodowali.Czasami może się przydać,jak ten którego używasz się zbuntuje.
Co do radia,to potrzebny jest kod i nic więcej.Zapytaj na car audio może ktoś Ci wygeneruje ten kod.
> dwa tematy
> drugi temat
> uruchomić...
> pozdrawiam
> scenic 1,6 '97
> centralny,takie 3w1 .Najlepiej kupić używkę(na allegro jest pełno)i do aso żeby
> zakodowali.
Kluczyk na podczerwień jest kodowany tylko do tego jednego pojazdu. Nie da się go zakodować do innego auta. Nawet nowy - zamówiony w ASO przychodzi już aktywny...
Bez większych ingerencji w układ pamięci klucza - nie da się wykorzystać klucza z allee
Kluczyk do aso dostarczany jest "czysty" i to aso dokonuje jego kodowania odpowiednim kodem.W każdym aucie kod ten jest inny.Co do używanych kluczy to chodzi o wyczyszczenie jego pamięci i ponowne jego zakodowaniu.Najlepiej zadzwonić do aso i dopytać o szczegóły.
