Astra G - lampa przeciwmgielna
Po zakupie asterki zapoznaje się z autkiem i wychodzą pewne niedociągnięcia z racji wieku i użytkowania samochodu przez poprzedniego właściciela.
Zauważyłem że nie świeci przednia lampa przeciwmgielna, zakupiłem żarówke H3 i zabrałem się do wymiany ale bez sukcesu. Okazało się że odbłyśnik lata w środku halogena, żarówke da się odpiąć i wyjąc.
Więc pytanie czy jest to możliwe do naprawy i jak się do tego zabrać.
Za rady z góry dziękuje.
> odpiąć i wyjąc.
jeżeli odbłyśnik lata w środku musisz pewnie zdemontować halogen, zobaczyć od strony otworu żarówki czy coś widać - jakieś odpięte mocowanie, coś ułamane, etc. - a jeżeli nie to demontaż klosza i wówczas próba naprawy, klosz pewnie się tak demontuje jak w reflektorach przez podgrzanie masy klejącej, a jeżeli to zawiedzie to zamienniki halogenów kosztują bodaj 70-80zł,
brat
czyli mam do ściągnięcia zderzak, jak rozumie bo bez tej operacji nic nie da się zrobić.
Prosze o potwierdzenie.
Nie trzeba ściągać zderzaka. Dostęp do śrub jest od dołu, można podnieść lekko auto dla wygody, a już idealnie z kanału!!! Ja wykręcałem tę lampę w zimie, po jej wcześniejszym spotkaniu z bryłą lodu, auto stało jednum bokiem na krawężniku i dałem radę bez problemu. Odkręcasz tylko 3 śruby.
Pozdr.
tak jak pisze master
ściąganie zderzaka do demontażu halogena to mniej więcej tak jakby demontować silnik ze skrzynią z auta żeby dobrać się do alternatora* wink.gif
brat
* wiem, wiem, taką procedurę przewiduje TIS do demontażu alternatora np w Vectrze B z silnikiem X25XE
dzięki za podpowiedzi w wolnej chwili zabiore się za to.
pozdrawiam kolegów
