Tipo 1,9 turbo ds cat. termostat, sonda lambda?
czesc wszystkim
mam kilka pytan apropo mojego tipo, w sumie to sie nie znam dlatego sie nie smiejcie.
Po pierwsze pali mi za duzo bo ok 9,5/100 ale termostat mam zrabany bo widze ze od razu idzie na duzy obieg, czy mozliwe ze 2 litry wiecej przez termostat? i jeszcze z tym termostatem bo orientowalem sie i mi powiedzieli ze calosc musze wymienic za 155 bo samego wkladu podobno nie mozna, moze ktos wie czy mnie robia w konia czy tak jest zlosnik.gif
I jeszcze pytanie czy tutaj mam sonde lambda moze i to moze ona powoduje takie spalnia, z gory thx za wszystkie podopowiedzi zlosnik.gif
> czesc wszystkim
> sie nie smiejcie.
skoro mowisz ze odrazu puszcza ci na duzy obieg tzn. ze termostat sie powiesil, nom a powiedz jaka temp. ma silnik? tak termostat wystepuje z cala obudowa i nie ma zadnych wkladow.. a moze tez na pompie masz dawkowanie podkrecone i tyle ci pali.. bo 9,5l na 100km to stanowczo za duzo.. zlosnik.gif wymieniaj czym predzej teromstat i sprawdzaj ile bedzie palil po tym zabiegu.. biglaugh.gif
oka, po gwiazdce jest to kasy troche sie zebralo na termostat starczy, a na pomopie podkrecone to nawet nie wiem o co chodzi 270751858-jezyk.gif szukalem cos zeby kupic interfejs diagnostyczny ale drogie jak nie wiem, a jak sie czlowiek nie zna to jeszcze gorzej, to wymieniam po swietach termostat i dam znac czy pomoglo, temp, jak dluuugo pojezdze po miescie, ale to tak z 40km musze zrobic dobije do 90, a takto 60 jak gdzies do szkoly dojade np z 10 km, bo mam jeszcze tekturke wlozona przed chlodnice, ale to chyba tak nie powinno byc 270751858-jezyk.gif
thx
> tak nie powinno byc
> thx
apropos, wie ktos moze jaki interfejs diagnostyczny do tego pasuje bo w sumie jak niedrogo to bym sobie kupil zlosnik.gif
zaraz zaraz , czy w Tipo TD była sonda lambda ?? bo z tego co ja wiem w TD wtrysk ustawiany jest mechanicznie a nie komputerowo, poprawcie mnie jak się myle
> tak nie powinno byc
> thx
10km i dopiero 60stopni to niezle hehe, powinienes miec taka temp. po przejechaniu jakis 3km zlosnik.gif
no i bardzo dobrze ze nie ma sondy smile.gif, bedzie mniej do ustalenia co jest przyczyna, wczoraj tankowalem 9,5l wyszlo crazy.gif
> no i bardzo dobrze ze nie ma sondy , bedzie mniej do ustalenia co
zmień filtr powietrza oraz zobacz czy przepadkiem w wężu od dolotu z turbiny nie ma oleju , jeśli filtr ok i w wężu nie ma oleju to trzeba sprawdzić wtryski
> 9,5l straszny wynik..
Sprawdź jeszcze wężyki od przelewu na wtryskach,czy Ci się tam nie cieknie,bo ostatnio tak miałem w Astrze 1.7TD,no i troche tamtędy zmykało.
oka, jade do pompiarza niedlugo zeby costam sprawdzil, jeszcze mi sie nie wlacza wiatrak od chlodnicy, same klopoty, ale autko mi sie podoba smile.gif musze chyba go oddac do jakiegos porzadnego warsztatu zeby zrobili wszystko i oo, ale jak bede wymianial po kolei to dam znac jak sie uda ustalic co mu nie pasilo ze tyle pali zlosnik.gif
wiec termostat juz raczej wiem ze nie jest to na pewno bo bylem w trasie i tez spalil duuuuuzo, a temp jak sie rozgrzak to 3mal caly czas pow 80 ladnie zlosnik.gif z ta pompa powalcze, i te wtryski polookam i dam znac zlosnik.gif
