problemy z obrotami na beznzynie- moc
czesc
od kilku dni zauwazylem, ze kiedy odpalam i probuje wejs na wyzsze obroty silnika- obroty spadaja do poziomu ponizej 6000. jak probuje dodac gazu- gasnie. mam wrazenie, ze problem jest po stronie wtrysku, ktory nie potfafi odpowiednio szybko dostyarczyc paliwo. Prosze- potwierdzcie moje przypuszczenie lub podajcie inna przyczyne lub sposob jak sie pozbyc tego problemu. POZDRAWIAM
> może pompa nie ma ciśnienia?
jak mozna to sprawdizc???...wystarczy podlaczyc do komputerka???
raczej trzeba podpiąć się do układu
> raczej nie
czyli bez wizyty w serwisie sie nie obejdzie :-(
na warsztat musisz jechać żeby wyeliminowac pompe... filtr wahy zmieniałeś?
> nie w serwisie a w warsztacie
> mylisz pojęcia serwis jest jeden i on jest zły
> zmieniałeś?
filtr...czego??????
ja niestety jestem laikiem samochodowym i taka dziwna terminologia jest mi obca.
ostatnio zauwazylem rowniez ze moja bravka jest strasznie slaba- 140km/h i to prawie wszytko co moze osiagnac. wymienilem oststnio olej z syntetyka na polsyntetyk bo zaczal mi kopcic.
Ale ta slabosc mnie strasznie meczy- co to moze byc???
> paliwa
aha
nie pamietam kiedy wymienialem :-(, a mozna jakos pozznac ze juz do wymiany (dziwna kolorystyka???)
> aha
raczej wg przebiegu...
zacząłbym od filta potem ciśnienie...
a jak myslisz dlaczego jest taki slaby??? 140h to max. a jak jest mala gorka to juz starch patrzec jak predkosc spada :-(
ale raczej coś z zasilaniem
> nie mam pojęcia
> trzeba eliminować po kolei
zasilanie????chodfzi Ci o napiecie czy......cos innego :-)
> zasilanie benzyną
tylko ja jezdez na gazie, a na benzynie tylko odpalanie.
czyzby przy gazie tak zeslabl???
sprawdź na benzynie
To zapewne filtr gazu
to cały czas rozmawiamy o gazie?
nie...:-) o gazie tylko zaczalem rozmowe jak mowilem ze tylko 140.
pozostala czesc (obroty, gasniecie itd)- problem jak najbrdziej aktualny
