Big problem
Mam instalacje Lovato z kompem DT Gas System cały czas było wszysko wporządku ale od ostatniego zatankowania wskaznik diodowy cały czas sie swieci w całości tzn pokazuje że butla jest pełna a jest na 100% pusta...pojechałem wczoraj na stację i dystrybutor nie mógł napełnić butli....bardzo ciężko tłoczył , zatankowałem 0,3L i dupa pupa.gifpad.gif
Pomóżcie bo są swieta i żaden serwis nie działa....instalka we wrzesniu założona.
> 0,3L i dupa
> wrzesniu założona.
To sprawdz, czy w ogóle na gazie jeździsz.
Przejechałem na ostatnim tankowaniu na gazie 260km czyli tak jak zawsze...butla jest pusta
Po zatankowaniu te 0,3L kawałek przejechałem i silnik odmówił posłuszeństwa....
może blokuje Ci się zawór przez co pokazuje pełną butlę i odbija przy tankowaniu
ja tego nie polecam ale kolega Paluch miał taki sam problem i sobie sam wykręcił zawór z butli - zapytaj jego co i jak
parę razy sam widziałem że pomogło również "popukanie" w zbiornik przed tankowaniem
> 0,3L i dupa
> wrzesniu założona.
Ja tez tam mialem, zawiesil sie wielozawor, wymienili mi na gwarancji. Mozesz sprobowac srubokretem, w rekawiczkach wcisnac kulke w gniezdzie do tantowania , moze wtedy sie odblokuje, jak sie cisnienie wyrownaja. U mnie to pomoglo, zatankowac. Jaki poziom wskazuje Ci wskaznik gazu na butli?
zatankowałem bezproblemu na BP....ale zawsze tankuje na Statoil bo na tamtym gazie przejeżdżam do 30km więcej.... hmm.gif
Jeśli sie to powtórzy pojade do gazownika.
Dzieki za porady IThankYou.gif bede oserwował czy wskaźnik poziomu gazu bedzie wskazywał ubytek czy dalej sie bedzie zawieszał.
Ps mam butle w kole i tam wskaźnika nie ma...mam elektroniczny przy centralce w kabinie smile.gif
> 0,3L i dupa
> wrzesniu założona.
siemka
też mam dtgas-system. jeśli chodzi o wskaźnik poziomu gazu na centralce to pobiera on sygnał z hallotronu zamontowanego na wielozaworze. wskazania można regulować poprzez przekręcenie hallotronu o kilka stopni w jedną lub w drugą stronę. można to zrobić metodą prób i błędów ale ja polecam zapoznać się z instrukcją dostępną na stronie dtgas-system. wszystko zależy od tego czy masz wielozawór lewy czy prawy przy jednym kręcisz w jedną a przy drugim w drugą stronę ok.gif
