Kasowanie błedu airbag failure ??
Z tego co wyczytałem na forum to problem ze złączem pod fotelem tak ??
W jaki sposób wykasować błąd airbag failure ??
Posiadam interfejs diagnostyczny KKL
http://allegro.pl/fiatecuscan-fiat-alfa-lancia-obd2-96-2007-w24h-gw-i1631262688.html
mam podłączyć się przez złącze silnika ??
Na interfejsie jest przełącznik silnik/airbg
Najczęściej tak, aczkolwiek mogą być inne przyczyny np. jakieś inne kostki albo taśma w kierownicy.
Jak usuniesz przyczynę to błąd na desce sam zniknie.
ok wiec zacznę od złączki pod fotele jeżeli to nie pomoże ??
to na jakie inne rzeczy mam zwrócić uwagę ??
Skoro masz kabel to zainstaluj sobie FESa i odczytaj co go boli - tak będzie najszybciej. Przynajmniej zlokalizujesz obwód który jest do sprawdzenia, wtedy będzie można myśleć co rozebrać zlosnik.gif
widzę, że masz ten sam problem co ja. Oprócz tego przy próbie podłączenia się pod airbag wyskakuje mi jakiś komunikat odnośnie 3pin więc zrezygnowałem z podpięcia, bo nie wiem ocb, ale dzięki Wojtasowi już wiem gdzie sprawdzić i co.
włąsnie mam tak samo angryfire.gif podziel sie wiedzą smile.gif bo nie wiem jak podłączyć sie pod airbg
pozdrawiam
ale tam jest napisane...
wylacz w opcjach programu:
Settings (F9) -> Show "Please connect Adapter..." message before connecting
u mnie nie dalo sie skasowac bledu dopoki nie rozlaczylem i zlaczylem kostki pod fotelem jeszcze raz...
> Settings (F9) -
> raz...
Warto jeszcze prysnąć tam jakimś sprayem do poprawiania kontaktu elektrycznego.
a ja słyszałem, że lepiej jest wyrzucić tą kostkę, a zamiast niej po prostu to polutować
Dobrze jest też prysnąć kostki znajdujące się w bagażniku w nadkolach ok.gif
ja podjalem decyzje, ze jak jeszcze kiedys mi sie pojawi, to rozbiore wtyczke - powyjmuje piny, oczyszcze, dogne i zloze, zeby bylo profi.
niech papudroki lutuja wtyczki...
lutowanie na sztywno moze i daje 101% pewnosci dzialania elektrycznego ale pozbawiasz sie mozliwosci 'szybkiego' demontazu fotela ..chocby w celu konkretnego odkurzenia . Wymyslili kostki to niech beda kostki.. moze nie koniecznie te ktore oni dali.. ale nowe ciasne..ale "rozlaczalne" waytogo.gif
właśnie zastawiałem się, czemu tam dali kostki, a to po to aby móc odkurzyć dokładnie auto rotfl.gif
kupiłem preparat kontakt do czyszczenia styków jutro biore sie do pracy smile.gif dam znać czy pomogło grinser006.gif
no jeszcze jeden praktyczny "opszyn"..
chcac cos przewiezc nienormalnie dlugiego potrzebujemy pozbyc sie przedniego fotela oraz siedziska tylnej kanapy. "Plecy" wtedy sie klada (znaczy klada sie tak czy siak ) i mamy sporo placu zeby zapakowac jakies klamoty.
Coprawda stilo jeszcze nie mialo okazji ale stare tipo b. czesto jezdzilo w takiej konfiguracji i jak on sie wtedy odpychal bez tych ciezkich foteli panic.gifhehe.gif
> "rozlaczalne"
w sumie masz rację. Trzeba będzie zainwestować w nowe kostki i poprawić fabrykę palacz.gif
Fabrykę trzeba niestety często poprawiać.
W AR, jak jeszcze ma zawias twardszy, to jest dopiero jazda z AIR-BAGami. W jednej GTA, to właśnie dopiero po zlutowaniu problem ustąpił, ale właśnie wymiana wtyczek na lepsze pomaga.
Pozdrawiam.
a wiec wyczyściłem złacze:
w bagażniku po obu stronach,
pod fotelem,
w schowku.
i nadal świeci błąd :/
Co jeszcze zrobić ??
> pod fotelem,
> w schowku.
Może być np uszkodzone złącze spiralne w kierownicy albo mata w siedzeniu... ale bez diagnostyki i odczytania błędów to w sumie zgadywanie.
ja też wczoraj przeczyściłem styki i znalazłem pod siedzeniem kostkę, pod drugim to samo. Kostka ta nigdzie nie była podpięta leżała sobie luzem
miałem tak: okazało się że mam wersję bez maty, i tak kostka to pozostałość po niej
u mnie pomogło: zlutowanie i po nim wykasowanie błędów via jakiś examiner
