Kymco Agility - elektryka problem
Ze skuterem z poprzedniego mojego tematu jeszcze się nie uporałem, bo nie miałem kiedy, a tu następny mówi, że nie robi.
Problem wygląda tak, że kiedyś spaliła mi się żarówka mijania.
Reszta wtedy zaczęła się świecić mocniej (co w sumie jest dla mnie zrozumiałe) i w końcu po paru dniach spaliły się wszystkie.
Założyłem nowe żarówki i wszystko było jak najbardziej ok.
To było jakieś 2 miechy temu.
Wczoraj jadąc odkręciła mi się śrubka od mocowania czujnika położenia wału i wpadła między zwoje magneta - skuter zgasiłem niemal od razu po usłyszeniu hałasu, czyli po 10 metrach jazdy.
Srubkę wyciągnąłem, przykręciłem i hulał.
Wieczorem spaliła się żarówka mijania, więc jeździłem na długich.
Dziś rano już nie miałem żadnych świateł, wszystkie żarówki popalone (oprócz stopu).
Po przejechaniu 15 km zgasiłem skuter, a po powrocie za parę godzin odpaliłem i zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Silnik chodził normalnie, ale po dość szybkim dodaniu gazu gasł, tak samo, przy zrzucaniu ze stopki centralnej.
Dodatkowo gasł przy wciskaniu hamulca i kierunkowskazu - dla przykładu - jadąc z kierunkowskazem, zapłon przerywa dokładnie wtedy kiedy świeci się lampka, albo stop - po puszczeniu działa normalnie.
Po przejechaniu 5 km zaczął się krztusić i go zalewało, bo strzelał delikatnie z wydechu, więc zgasiłem i zaprowadziłem pod blok, gdzie sprawdziłem wszystkie wtyczki w skuterze, masę przy klaksonie i rozruszniku.
Poza tym rozrusznik w momencie kiedy zaczęły się jaja z przerywaniem nie działał - kręcił się, ale nie kręcił silnika.
Po dopchaniu pod blok, już w ogóle nie reagował.
Odpinałem też regulator napięcia, ale bez zmian.
Bezpieczniki sprawdzone, klemy sprawdzone.
Skuter nadal odpala i traci całkiem zapłon w momencie wciśnięcia hamulca, czy kierunku, gaśnie przy szybkim odkręceniu manetki, ale przy bardzo powolnym wkręca się na normalne i czuć, że ma tyle mocy ile trzeba.
Nie odłączałem żarówki stopu, ani kierunków.
Wygląda na to, że po zamknięciu jakiegokolwiek obwodu zasilanego z cewki magneta następuje zwarcie i tym samym zanik zasilania modułu zapłonowego.
Może jak ta śrubka tam wpadła to przy okazji zdarła izolację z jakiś uzwojeń i powstaje zwarcie między zwojami?
Skoro od tego problem się zaczął proponuję dokładnie to sprawdzić.
Właśnie myślałem, że z magneta jest zasilany tylko zapłon.
Myslałem też o zwarciu, ale jakoś mi to nie pasowało, bo podczas pracy silnika kiedy wcisnę stop, czy włącze kierunek, to lampki świecą normalnie, w ogóle nie słabiej, tylko zapłon znika calkowicie.
Właśnie jestem po wymianie magneta i wszystko działa jak należy.
Miałeś rację, uzwojenie było przetarte w jednym miejscu i widać było, że druty się stykały ok.gif
