Centralny zamek
Witam kolegów po sąsiedzku, chociaż nie do końca bo drugie autko w rodzinie to frotka b.
Przeszukałem "tony" stron w internecie, i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na następujące pytanie :
właśnie we frotce padł układ wygaszania oświetlenia wewnętrznego tj. lampek w drzwiach i suficie, tj. nie gasną wcale (wyciągnąłem żarówki). Doszedłem, że ten układ jest w sterowniku od centralnego, może i jeszcze czegoś innego (nr GM 8971863990). Kupiłem używkę, gasi lampki, ale co było do przewidzenia przestał działać pilot. No i teraz sedno - czy mogę wprogramować stare klucze jakimś "domowym" sposobem. Mam vaga przerobionego pod obsługę fiata, niby w instrukcji jest napisane że obsługuje również opla ??? - do tego tech2 czy ABcom, czy kupić op-coma (chińskiego)? czy dać sobie spokój i udać się do serwisu Opla ? no i ile ta przyjemność kosztuje. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, bo wierzcie mi spędziłem tydzień w necie i jedni mówią, że można to zrobić na podwórku , inni, że nie.
pozdrawiam wszystkich
michau41
> pytanie :
> michau41
identyczna operacje przeprowadzilem w kolegi viki B wymiana centralki a kluczyki "stare" wgrane do sterownika za pomoca op-com z pomoca przyszedl kolega z VKP wejdz na to forum poszukaj kolegi z twoich okolic i sie omow nam za ten zabieg skasowal 20 zl waytogo.gif
Dziękuję za podpowiedź, niestety zatrzymał mnie jakiś kod :
W opcomie wchodzę w nadwozie-zamek centralny , dalej w zakładkę programowanie i w okienku programowanie pilotów alarmu są trzy zakładki kod dostępu, usuniecie kluczy, dodanie kluczy. Podswietlona jest tylko kod dostępu, Moje pytanie co to za kod ? mam car pass do mojego autka, ale żaden kod nie pasuje (testowałem to na poprzedniej centralce). A może ktoś podrzuci schemat sterownika to przelutuję odpowiedni moduł z dobrego sterownika (oczywiście gaszącego lampki). Nie wierzę, że temat nie jest do rozwiązania...
pozdrawiam
Michau41
poza tym opcom musi zlapac ci sygnal jak probujesz zsynchronizowac kluczyk z centralka.u mnie nie potrzebowal zadnego kodu.wkladasz kluczyk i jednoczesnie przyciskajac guziki na pilocie przekrecasz na stacyjce.wtedy opcom powinien ci zlapac sygnal i zgrac to wszytsko w jedno.
u mnie zadzialalo
a balem sie ze bedzie drozej a wyszlo tylko 10 zika
ech chyba muszę zacząć od wymiany sławetnych przekaźników, bo jak się łączę ze sterownikiem centralnego to "gubi" mi się komunikacja, brak interfejsu itd., a odnośnie tego kodu to się doszukałem, że jak jest fabryczny alarm to właśnie trzeba podać kod żeby wejść w usuwanie/dodawanie pilotów tylko na razie nie wiem czy to jest ten sam co do immo czy jakiś dodatkowy pzdr
> dodatkowy pzdr
tak jezeli masz alarm jest ci potrzebny kod.inaczej nic nie zrobisz.
A nie orientujesz się co to za kod ? bo ten "fabryczny" alarm jest nieaktywny, ale jest od niego sterownik, chyba, że odepnę z sieci (jak się da) ten sterownik, tak żeby go nie było w systemie to może zniknie żądanie kodu....
pzdr.
Wydaje mi sie ze chodzi o carpass'a
poza tym ostatnio w Viki tez znajomy mial problem z centralnym i mial fabryczny alarm i przy pomocy opcoma nie bylismy w stanie rozdzilic alarmu od centralnego
no to chyba blada.... bo wpisywałem kod, ale nic na razie i tak muszę naprawić opcoma, lampki w drzwiach nie są niezbędne do życia, ale temat trzeba rozgryść, jak zrobię dalej jakieś postępy to napiszę bo może się komuś jeszcze przyda. Nawiasem mówiąc to w tym segmencie jest jeszcze dostęp no immobilaizera II ? cokolwiek by to znaczyło i właśnie do tego alarmu. pozdrawiam
poszukaj jeszcze na stronach VKP
